accès aux cales du port d'arcachon 06 Jui 2013 09:14 #526755
le soleil enfin de retour, l'envie de mettre à l'eau revient
mais comment faire, sachant qu'il n'y a plus de parking au droit de la cale du port d'arcachon, et pas d'eau à marée basse sur l'ex cale face à la coopérative maritime,j'avais cru comprendre dans un précédent post qu'un parking devait être aménagé et réservé pour celle-ci.
avez-vous des nouvelles, ou une proposition de mise à l'eau pour éviter au maximum la contrainte des marées
sur le guide cotier 2013 peu d'infos sur les heures possibles d'utilisation des cales de mises à l'eau
merci d'avance
christal 33
accès aux cales du port d'arcachon 06 Jui 2013 18:52 #526789
La cale face à la coopé est utilisable à +-4h (moyenne en fonction des coefs). Pour le parking les travaux étant, rien n'est encore fait ni acté......Pour le moment les places actuelles sont gérables mais pour cet été, on est toujours en discutions.....
Guillaume
accès aux cales du port d'arcachon 07 Jui 2013 18:49 #526856
bonsoir
merci de ces infos
quand est-il de la cale du gujan (au droit de guy coach)
merci d'avance de votre réponse
christal 33
accès aux cales du port d'arcachon 10 Jui 2013 18:49 #527128
amis Bordelais
n'ayant pas navigué sur le bassin depuis un an
je suis à la recherche d'une cale de mise à l'eau avec possibilité de stationnement de l'ensemble véhicule + remorque à la journée, sans être obligé d'abandonner l'ensemble n'importe ou...
merci de votre aide et connaissance du bassin
christal 33
accès aux cales du port d'arcachon 10 Jui 2013 19:02 #527129
A l'heure actuelle, tu peux le faire encore à Arcachon, tu as aussi du côté du Ferret la cale de grand Piquey ou de la vigne. Ces trois cales sont accessible quasiment à toutes heures. Ensuite tu as les cales des petits ports du Bassin mais en fonction de leur emplacement il faut vérifier les marées (Gujan,Audenge.....)
Guillaume
accès aux cales du port d'arcachon 11 Jui 2013 21:42 #527242
merci andygu 33
mais sur arcachon ou se garer à aujourd'hui lorsqu'on utilise la cale situé au droit de la croix des marins
concernant le coté ferret,
la vigne je connais
grand piquey il faut que j'aille y faire un tour avant
pour moi le mieux serais fontaine vieille, ou andernos port ostréicole
mais il faut que je jongle avec les marées et la météo
merci et à bientôt
christal 33
