info sur Le Croisic 07 Fév 2012 13:08 #478809
Bonjour à tous
Je recherche des infos sur Le Croisic , cale de mise à l'eau , stationnement et navigation à faire dans la région et pêche biensur.
tout ca pour passer de bonne vacances cet été
Merci d'avance
Thierry
Thierry
Re: info sur Le Croisic 07 Fév 2012 14:05 #478810
Cela fait 3ans qu'il fait pas beau en bretagne!!! tu prend un risque d'aller en bretagne l'été. A part cela tres beau coin mais je l'ai fait en voilier donc concernant les cales pas d'avis, a priori plusieurs sont payante. Moi j'ai fait fait celle du port de St Jacque payante mais parking a remorque avec crochet pour attaché les remorques. Direction Houat et Hoedic pour 3 jours.
Allé bonne chance.
phil
phil
Re: info sur Le Croisic 07 Fév 2012 17:40 #478811
En effet la question du climat dans le 35 est pire !
:G+-)
Re: info sur Le Croisic 07 Fév 2012 18:27 #478812
salut thierry , j'y vais depuis des lustres , il y a une cale en centre ville plutot pratique hormis le monde debut aout. Si tu sors relativement top le matin c'est nickel et la parking pour garer voiture et remorque est immense.
Et concernant le temps comme on dit en Bretagne la pluie elle ne tombe que sur les cons.
kiki27
kiki27
Re: info sur Le Croisic 07 Fév 2012 22:54 #478813
Bonsoir Thierry,
Le Croisic, c'est top. Port de pêche super typique.
Tu as des sorties en mer fabuleuses à faire, évidemment Houat et Hoedic et aussi Dumet, le Plateau du Four et le Plateau de la Banche.
Le seul problème, le Croisic est une pointe et il n'y a qu'une route pour y aller et l'été ça peut être l'horreur niveau circulation, victime de son succès.
En tout cas si c'est dans tes plans, n'hésite pas c'est un super endroit pour la peche et les ballades.
Re: info sur Le Croisic 07 Fév 2012 22:58 #478814
Voici une photo prise à Noël à marée basse et permettant de voir la fin de la cale dans l'eau :
geneaphil.blog4ever.com/blog/lire-articl...oire_atlantique.html
Philippe
Fluctuat Nec Mergitur
Re: info sur Le Croisic 07 Fév 2012 23:03 #478815
Attention c'est un port d'échouage, la cale n'est pas utilisable
en permanence en fonction des coëf de marées.De plus il y a
des portiques gaffe à la hauteur sur remorque 2,30m max.
Autrement il faut se rapprocher de la mairie pour avoir un pass
pour la barrière.
Phil 4456
Phil 4456
Re: info sur Le Croisic 07 Fév 2012 23:32 #478816
Merci Touline 44 pour le complément d'information.
Philippe
Re: info sur Le Croisic 07 Fév 2012 23:44 #478817
En complement de la photo de genephil ce que l'on voit à
basse mer c'est......de la vase.Environ une cinquantaine de cm
au pied de cale,attention à la marche a son extrèmitée et ne pas
débarquer tant que l'on est pas dessus sinon.....::D-
Phil 4456
Phil 4456
Re: info sur Le Croisic 08 Fév 2012 10:01 #478818
Bonjour ,
merci pour toute les infos , en ce qui concerne la circulation j'ai l'habitude. Avant j'allais sur Quiberon et la aussi circulation dur dur .
Pour la pêche il y a des coins particuliers ?
bonne journée à tous
Thierry
Thierry
Re: info sur Le Croisic 08 Fév 2012 16:48 #478819
La zone de nav est sympa, la cale est bien sauf à marée basse et gaffe au barrière à l'entrée (comme précisé plus haut).
Pour les coins de pêche, va voir ma page perso. Il y a du poisson sur le plateau du four, dumet, la banche, hoedic et tout est à moins de 40 minutes de nav. Pour Hoedic il faut tout de même avoir le permis hauturier.
--- www.sea-way.fr ---
Re: info sur Le Croisic 08 Fév 2012 17:56 #478820
Merci Pablo pour les infos
Bonne soirée
Thierry
Thierry
Re: info sur Le Croisic 08 Fév 2012 21:32 #478821
Pour Hoedic, effectivement la route directe ne passe pas avec le cotier. Par contre si tu fais un léger détour par le nord, c'est à dire que tu vas quasiment à la pointe de Piriac, tu es alors couvert par l'Ile Dumet et tu peux aller à Hoedic sans l'hauturier.
Re: info sur Le Croisic 08 Fév 2012 23:12 #478822
L'utilisation de l'ile Dumet pour couvrir la distance pour Hoêdic en restant sous les 12 nautiques est un pari risqué,l'ile n'est pas reconnu comme abri.
Il y a juste 12 miles de la cote est de l'ile à la pointe du Castelli,mais c'est
un peut plus du port La croix au port de Piriac.
Phil 4456
Phil 4456
