Cale du Linkin à Perros Guirec 18 Nov 2011 06:53 #470390
  • lors29
  • Portrait de lors29 Auteur du sujet
  • Remerciements reçus 75
Souhaitant faire une sortie sur Perros Guirec ,j'aimerai utiliser la Cale du Linkin,quelqu'un pourrait me renseigner sur l'accès actuel car j'avais vu sur un autre post qu'il y avait des travaux en cours?
Merci d'avance
Re: Cale du Linkin à Perros Guirec 18 Nov 2011 22:03 #470391
Pour la cale du Linkin je ne peux pas te renseigner.
Sinon tu peux mettre a l'eau a Ploumanach, c'est une tres belle cale.
KENAVO
Re: Cale du Linkin à Perros Guirec 19 Nov 2011 00:23 #470392
Pas de soucis pour la cale du linkin, mais comme toutes les cales de Perros elle est payante à l'année, soit par CB soit par carte magnétique à acheter à la capitainerie.
Les tarifs sont là:
www.perros-guirec.com/filemanager/downlo...41/TARIFS%202011.pdf
Pour la cale du linkin, compter une hauteur d'eau à Perros de 4m afin de pouvoir l'utiliser tranquilement (voir site du shom).
Sinon effectivement la cale de Ploumanac'h est pas mal, payante aussi suivant le même principe. Pour les horaires de la cale de Ploumanac'h, il faut se reporter aux horaires de passage du seuil qu'on trouve là:
www.perros-guirec.com/perros_guirec/sect...is/en_un_clic/marees
Pour novembre:
www.perros-guirec.com/article/ficheview/...tableVersion=enabled
La cale de Ploumanac'h est plus abritée que celle du linkin, et pas de ressac. Il faut faire attention au linkin, suivant les conditions de vent et de marée, on peut avoir jusqu'à 30 à 40 cm de ressac (ou rien du tout ::d- )
Si tu souhaites d'autres précisions n'hésite pas.
Le guide pratique des ports de Perros est là:
www.calameo.com/books/000014056fd1c17b02163
Re: Cale du Linkin à Perros Guirec 19 Nov 2011 06:55 #470393
  • lors29
Merci les gars,super complet.
Je mettrai sans doute à l'eau demain à la cale du Linkin (utilisable de 8h45 à 18h00) sauf si il y a trop de ressac ,dans ce cas je me rabattrai sur celle de Ploumanac'h et je ferai une visite du coin (Perros,Ploumanac'h,Trégastel,Ile Grande,les 7 îles).
Peut-être que je croiserai l'un d'entre vous sur l'eau?
Merci encore pour les renseignements
