Refaire le plein à Ajaccio- ou ? 11 Nov 2010 16:52 #425125
Dans le cadre de mes prochaines vacances estivales, j'essaie de m'organiser pour certaines longues navigations.:^dB}
Je ressence donc les ports disposants de station de carburant. A la lecture du bloc côtier (2009 ) il est mentionné pour Ajaccio que le carburant se trouve avenue Charles Bonaparte, donc, visiblement au port Charles Ornano, quai Nord. :rB:+)
Mais sur Google earth, il semble que ce soit la station Shell en bordure de route... ( ?????? ::p- ::p- )
::M+) ::M+) ::M+)Qu'en est il en réalité ? ::M+) ::M+) ::M+)
Phil43 TEAM RAPETOU *
Re: Refaire le plein à Ajaccio- ou ? 11 Nov 2010 17:00 #425126
Salut Philippe,
Exact au port Charles Ornanao après tous les resto au fond à droite.
Ortiacciu
Re: Refaire le plein à Ajaccio- ou ? 11 Nov 2010 17:04 #425127
Merci Philippe. ::K+)
Il faut prévoir des bidons donc ? ::b-
Re: Refaire le plein à Ajaccio- ou ? 11 Nov 2010 17:40 #425128
Non pas utile la station est toute proche des locations de SR
sur le quai comme a expliqué Hors tia chaud
didier
Re: Refaire le plein à Ajaccio- ou ? 11 Nov 2010 18:09 #425129
Bonjour Philippe
Tu ne pense pas que tu peux descendre jusqu'a Propriano ou Bonifacio
avec ton autonomie ,bien sur un bidon est toujours utile.
benoit
Re: Refaire le plein à Ajaccio- ou ? 11 Nov 2010 18:13 #425130
Bonsoir Benoit,
t'es pas supposé bosser sur les cartes marines toi ??? ::e- ::e-
Je prospecte toutes les solutions possibles. Je ne laisse rien au hasard ( enfin j'essaie ::e- ) et puis sur le retour, je pense que Ajaccio serait un bon point de ravitaillement pour tous.::d-
Re: Refaire le plein à Ajaccio- ou ? 11 Nov 2010 18:25 #425131
philippe43:
email dans ta boite. bye
Re: Refaire le plein à Ajaccio- ou ? 11 Nov 2010 18:25 #425132
Philippe
Tu as raison mais j'y suis depuis ce matin mais la une petite pose je commence a tous confondre cap vrai ,cap compas,gisement,déviation,
déclinaison,dérive.
Re: Refaire le plein à Ajaccio- ou ? 11 Nov 2010 19:07 #425133
Philippe, 1ere consigne de grande prudence: à chaque occasion, le plein à bloc! même s'il ne manque que 10 litres!
Une des stations se trouve juste en bout de la cale de mise à l'eau du bassin d'Ornano, mais bidon(s) nécéssaire(s)
Essence à Cargese, Ajaccio Tino Rossi et Amirauté (Ornano) Propriano; à Porto Pollo et Pianottoli je n'en sais rien mais RIEN entre Propriano et Bonifacio, où je ne te souhaite pas d'arriver juste après un yacht en train d'enfourner 22.000 litres.... puis PLUS RIEN jusqu'à Porto Vecchio, puis: Sulinzara,puis Campoloro/Taverna, puis Bastia.
Abou LIFRIKH! salut à toi! depuis qu'on ne se 'voyait'
::r-::r-::r-::r-mais avec toi, je ne sais pas: sera-ce un Nicrosi blanc, du Cap, ou un 'Sur les Scex'(plaisanterie interdite,:G+-) ) de la Haute Valais du Rhône?
Ortiaccio, la doc ramassée à Gènes et à Barcelone part sous peu pour Mérignac.
Et, j'y reviens: pourquoi toujours le plein? 1°): face à une mer formée, la conso peut plus que doubler; et 2°) si, en arrivant aux Sanguinaires, tu ramasses un coup de tabac de Libecciu qui t'oblige à faire demi tour....autant en avoir plus que moins!
Re: Refaire le plein à Ajaccio- ou ? 11 Nov 2010 20:30 #425134
Bjr a tous.
Faire le plein à Ajaccio, ce n'est peu-être pas une bonne idée, car Pt de la Parata Ajaccio Capo di Muro:18Mn et en direct, Pt de la Parata Capa di Muro: 10Mn, Faut voir
Re: Refaire le plein à Ajaccio- ou ? 11 Nov 2010 20:34 #425135
Merci à tous pour toutes ces info.::K+):a{b):a{b):a{b):a{b):a{b)
Mon problème est maintenant résolu.:r:+)
Heureusement car avec des étapes de 50mN en moyenne et un réservoir de 60 L, il vaut mieux être prévoyant. :^-C}
Re: Refaire le plein à Ajaccio- ou ? 11 Nov 2010 20:36 #425136
Exact poulpe! (Octopus!) si l'on ne tient pas, du moins, à faire escale à Aiacciu, ET s'il y a de la benzine à Porto Pollo! Voir si Phil veutr visiter ou s'il veut foncer, zyeux bandés, sur l'eau!
::r-::r-::r-::r-::r-
Re: Refaire le plein à Ajaccio- ou ? 12 Nov 2010 19:10 #425137
Salut Octopus
Content de te voir taquiner le forum::e-
didier
