Comment bien beacher? 03 Jui 2010 11:58 #400052
Tout est dans le titre!
Quelles sont les erreurs à éviter? Quelle est la meilleure technique?
PS: en atlantique avec les marées qui vont avec....
Re: Comment bien beacher? 03 Jui 2010 12:05 #400053
Il faut arrive bien droit pas trop vite genre max 2 noeuds avec moteur trime pour evite qu il touche et des que tu sent que ta asser de vitesse tu coupe le moteur et va a l avant de ton boat pour saute dans le sable c pas du tout difficile mais faut pas se louper avec les marees car sinon tu repars 6 h apres lol en gros le bateau doit pas reste beache plus de 5 mn donc touts doit etre pret a etre descendu
Re: Comment bien beacher? 03 Jui 2010 12:17 #400054
le beach SNSM :
plein gaz vers la plage et dès que ton équipier te dis 'stop' tu braques à fond, tu coupes les gaz et en même temps tu remontes le moteur ( faut etre rapide ).... tu sautes pour évacuer le blessé qui se trouve à bord ...
laurentsauval.canalblog.com/
Re: Comment bien beacher? 03 Jui 2010 12:20 #400055
En atlantique ne laisse pas le bateau sur le sable
Tu Beach pour débarqué le matos et les passagers, ensuite Si la marée monte tu jette l'ancre de manière que le boat soit a 3 ou4 mètres du bord si elle descend tu vas plus loin selon jusqu?ou tu es prêt a te mouiller
a+ Pat
Re: Comment bien beacher? 03 Jui 2010 12:32 #400056
Vous mouillez l'ancre à l'avant ou l'arrière?
Re: Comment bien beacher? 03 Jui 2010 13:31 #400057
A l avant car cela abime pas mal l arriere en tout k dans mon cas precis
Re: Comment bien beacher? 03 Jui 2010 13:34 #400058
toujour a l'avant pour que le nez du SR soit face au vagues
a+ Pat
Re: Comment bien beacher? 03 Jui 2010 20:18 #400059
t'as raison ptitlolo....
si c'est bien fait....le client direct dans l'ambulance.....:sc)):sc))::M-)
bon sérieux...surtout éviter de se faire prendre de travers....
Re: Comment bien beacher? 03 Jui 2010 22:06 #400060
Comment faites vous l'hiver pour retourner au bateau, qd il y a de gros coef?
Annexe?
Re: Comment bien beacher? 03 Jui 2010 22:15 #400061
oula oula le stress commence a monté la
pas de panique, passe moi un coupe de fil demain
0614373980
n hesite pas a laisser un essge je te rappelerai
eddy44 des filles du 44
Re: Comment bien beacher? 03 Jui 2010 23:28 #400062
Dauffy, je ne rigole pas c'est bien la méthode utilisée par les sauveteurs SNSM ...
Quand ma fille m'a raconté ça 'j'étais sur le cul ' !!!
Re: Comment bien beacher? 04 Jui 2010 08:00 #400063
Pour bien beacher, tu as une video pedagogique, qui te montres exactement comment il faut faire.
www.archos.kewego.fr/video/iLyROoaftu6z.html
::K+)
www.courseoffshore.com/
Re: Comment bien beacher? 04 Jui 2010 08:05 #400064
perso j'ai une keelguard (que j'ai réussi à déchirer quand même) mais ça me permet de beacher tranquille même sur les mise à l'eau, mais pour passer la nuit je préfere attacher le bateau et laisser 50 cm d'eau dessous, parfois il y à des vagues dues à des bateaux et ça tape ::r-
Re: Comment bien beacher? 04 Jui 2010 09:01 #400065
Comme le dit justement Penerfrider, le beachage ne s'improvise pas , à moins de vouloir refaire le dessous du boat ::M-)
Arrivée perpendiculiare à la plage, moteur coupé dans les derniers mètres, le bateau est immédiatement tiré au plus haut avec l'aide des petites vagues et 'souqué' ferme avec l'ancre planté sur la plage .
Ne pas oublier de mettre une 'garde' du coté d'où vient le vent (ou la houle) pour que le bateau ne se mette pas en parallélle à la plage (et te casse au passage les sondes de profondeur et vitesse).
Une chose importante à regarder avant le 'beach' est l'importance des vagues qui arrivent sur la plage..
Pour le moins elles vont faire 'talonner' l'embase si on ne l'a pas remontée sufisament .
Au pire ( désert des agriates par exemple) la houle est tellement forte que la fosse ,derrière le tableau, se remplit petit a petit d'eau et de sable et les vagues finissent par te planter le tout dans le sable :M:+)
Et bonjour pour le remettre a l'eau :RB:+)
Le pied c'était le petit souple que l'on prenait à deux avec un pare battage glissé sous la quille et que l'on mettait complètement au sec :sc))
Mais cela n'est plus , pour moi, qu'un lointain souvenir :^dB}
L'idéal est bien sûr une plage avec bcp de fond dès les premiers mètres
Sur celle de 'Bol' en Croatie avec mon ami F3d, après avoir fait une reconnaissance des lieux, ( sable 'gros grains') nous arrivions avec une vitesse 'confortable' et montions sans dommage, le tiers de la coque hors de l'eau :a{b)
Re: Comment bien beacher? 04 Jui 2010 09:36 #400066
Merci pour tous ces conseils. C'est vrai que d'habitude je mouille avec le voilier, relativement loin de la plage. Puis annexe pour débarquer tout le monde.
Mais là pour une 1ère en semi, j'avoue mon ignorance. Mon idée est de débarquer tout le monde et d'aller mouiller plus loin (cf marée descendante ce we), puis de retourner à la plage.
Si pas beaucoup de vagues, est-ce qu'il vous arrive de juste planter l'ancre sur la plage avec suffisamment de longueur pour que le boat suive la marée descendante, ou bien est-ce à proscrire?
Re: Comment bien beacher? 04 Jui 2010 09:43 #400067
Tout dépend certainement de l'heure et du coef de la marée...
En tous cas c'est ce que nous avions fait sur le banc d'Arguin lors de la sortie 'Pneuboat 2005', sur l'ile d'Hoedic lors de la 'Chasse au trésor 'd'Eddy 44 de 2007 ou sur le banc du Bucheron que 'Joffrey' m'avait fait aimablement découvrir ::K+)
Re: Comment bien beacher? 04 Jui 2010 23:08 #400068
ily a cette technique
Re: Comment bien beacher? 05 Jui 2010 20:13 #400069
je sais p'tilolo car rassure toi,c'est une méthode que j'utilisais dans les années 70....du temps ou j'étais moniteur de voile::M-)
peu réalisable avec un SR sauf a avoir une barre franche et pas de trim...mais avec un souple et un moteur léger 40/50 cv 2t,si je pouvais ...tout les jours
Re: Comment bien beacher? 05 Jui 2010 21:02 #400070
tres important de reperer les lieux avant de beacher $
la preuve
