Re: echoué a cause d'une marée ... à porquerolles 17 Aoû 2009 08:03 #348354
Non seulement les marées existent en Méditerranée mais la hauteur varie sensiblement en fonction des vents et de la pression atmosphérique.
Alain 83
Alain 83
Re: echoué a cause d'une marée ... à porquerolles 17 Aoû 2009 09:10 #348355
On reconnais bien ici, le gars qui découvre Porquerolles...a ses dépends !::M-)
Marilo connais bien le coin et ses astuces, je vois.::K+)
Quelle idée de tirer le bateau sur les galets ???? Meme avec uniquement ton ancre posée sur la pelouse et ton boat laissé à 1 m du bord, il ne risquait rien ! De plus , a cet endroit, il y a peu de fond et plutot vaseux donc ta carène ne risquait rien et tes passagers pouvaient trés bien descendre .... Une prochaine fois peut etre ?
Jespère en tous cas que vous avez bien profité du lieu ! ::A-)
Philippe43 TEAM RAPETOU
Re: echoué a cause d'une marée ... à porquerolles 17 Aoû 2009 10:22 #348356
merci de votre compassion envers les neophytes...::L-
pour ceux qui connaissent, il ne restait de la place qu'a l'extremité gauche de cette plage et juste apres nos bateaux, il y avait un'banc de caillasses' affleurant... donc si ça montait un poil le bateau partait tout droit vers ce banc (en direction du vent bien sur ...)
on a seulement voulu respecter les consignes dictées par les gars du port, c'est a dire exactement ça et pas d'ancre!
au final la prochaine fois ce sera ancre à 3 m du bord...
Re: echoué a cause d'une marée ... à porquero 17 Aoû 2009 10:44 #348357
et oui en mediteranne la maree il y en a une aussi
elle peut atteindre les 40cms au plus fort mais la moyenne se situe a 12cms environ
notre belle bleue est tellement calme que le maregraphe officiel pour le niveau 0 se situe a marseille(sur la corniche)
enzo13011.labrute.fr
la peche est un dur combat... contre la sieste
Re: echoué a cause d'une marée ... à porquerolles 17 Aoû 2009 18:55 #348358
Pour info et pour les non initiés, vous avez la possibilité de laisser, pour la nuit et gratuitement, votre SR au corps mort sur Porquerolles.::A-)
Il suffit de choisir une bouée libre (ce qui signifie sans part battage dessus),numérotée de 80 à 85, et d'y amarrer votre embarcation. Si vous souhaitez vous absenter mais aussi réserver le corps mort, il faut y laisser un part battage visible dessus. ::d-
Ces points d'amarrages se trouvent au fonds du port à l'endroit ou l'on beache.:rB:+)
Re: echoué a cause d'une marée ... à porquerolles 17 Aoû 2009 22:29 #348359
merci pour l'info !!!
ça sera utile pour l'année prochaine:sc))
Re: echoué a cause d'une marée ... à porquerolles 19 Aoû 2009 07:58 #348360
bonjour Philippe,
tu es sûr de ton info sur les places entre la 80 at la 85 ??
Re: echoué a cause d'une marée ... à porquerolles 19 Aoû 2009 08:00 #348361
Dans le même genre peux t'on beacher dans le port pour la nuit aussi ?
Re: echoué a cause d'une marée ... à porquerolles 19 Aoû 2009 09:00 #348363
Bonjour à tous,::r-
L'info des corps mort 80 à 85 m'a été donné par les adjoints à la Capitainerie de Porquerolles qui s'occupent de l'accueil des plaisanciers à l'entrée du port.::d-
J'ai eu la chance de passer deux nuits consécutives sur Porquerolles cet été et j'ai utilisé, les deux fois, le corps mort 83 (le Var !::A-)) sans aucun problème.
En journée j'y laissait mon annexe, un gonflable Sevylor, afin de retrouver libre mon attache du soir. ::K+)et rejoindre la berge au sec. :L:-)
Il m'a été conseillé (fortement) d'attacher mon SR avec un cadenas et une chaine....:)V-)
Re: echoué a cause d'une marée ... à porquerolles 19 Aoû 2009 11:07 #348364
Cool,
merci pour l'info
