Re: Ecluse de Navarrosse à Biscarrosse 02 Mai 2009 19:46 #327189
bonjour leader, l'écluse se commende avec un bouton poussoir qui se trouve sur le quai et tu peu amarrer ton boat en bas pour aller appuyer sur cette commende,remonter sur l'embarcation (le mouvement de l'écluse est suffisamment lent) et passer cette ouvrage(elle se referme sur toi et ouvres sans autre manipulation).voilà, j'y suis arriver (s'est la 1 ère que je passait)alors s'est que n'importe qui peu le faire!::r-::r-
a +, loic.
a +, loic.
Re: Ecluse de Navarrosse à Biscarrosse 02 Mai 2009 19:53 #327190
Ok merci.
Si j'ai bien compris premier quai côté gauche. Je peux m'amarrer à des bites et jevais appuyer sur un bouton. Je rentre mon bateau dans l'écluse et je me ramarre à l'intérieur. C'est bien cela ?
Combien de bateaux peut-on mettre à la fois ?
Re: Ecluse de Navarrosse à Biscarrosse 02 Mai 2009 20:12 #327191
oui tout a fait ,a l'intérieur de l'écluse tu a des barres qui tu permet de tu tenir ou de t'amarrer!!
je mange et après si tu veut je te met des photos sur ma page!!
a +, loic.
a +, loic.
Re: Ecluse de Navarrosse à Biscarrosse 02 Mai 2009 20:15 #327192
Merci ;)
Cela serait sympa si tu pouvais me mettre des tofs dans la soirée.
Encore merci
Re: Ecluse de Navarrosse à Biscarrosse 02 Mai 2009 21:11 #327193
sa y est leader:^-C}:^-C}les photos sont sur ma page!!
a +, loic.
a +, loic.
Re: Ecluse de Navarrosse à Biscarrosse 02 Mai 2009 21:55 #327194
Slt Leader
Lotomare a tout dit ::r-
Pour les photo il y en aussi sur ma page perso
MMSI = 227 730 490
Sébastien MMSI 227 296 940
Membre ANPM
Re: Ecluse de Navarrosse à Biscarrosse 02 Mai 2009 21:58 #327195
et de belle photos!!!!
bien mieux que les mienne::g-::g-::g-::g-
va chez seb !!
a +, loic.
a +, loic.
Re: Ecluse de Navarrosse à Biscarrosse 02 Mai 2009 22:47 #327196
Merci c'est super.
Je suppose que l'on doit passer un seul bateau à chaque éclusage ?
Re: Ecluse de Navarrosse à Biscarrosse 03 Mai 2009 00:39 #327197
bonsoir leader605f15,
2 bateaux peuvent rentrer dans l'écluse.
bonne nav.
philippe33
philippe33
Re: Ecluse de Navarrosse à Biscarrosse 03 Mai 2009 08:06 #327198
Attention l'écluse est neuve.........::e-
Peux tu recuperer un morceau de PVC en revenant, on le donnera à son propriétaire!!!!!!:sc))
A bientot Steric
A bientot Steric
Re: Ecluse de Navarrosse à Biscarrosse 03 Mai 2009 08:24 #327199
J'avais bien compris selon des voisins de pontons que l'écluse est un peu vieille et tombe en panne.
Quelqu'un aurait-il laissé un morceaux de bateau ?
Re: Ecluse de Navarrosse à Biscarrosse 03 Mai 2009 08:53 #327200
heu!!oui il me semble:rB:+):rB:+):rB:+)
je ne voulait pas te le dire pour ne pas te faire peur::r-::r-::r-::r-
bonne journée je fil sur le bassin:^-f}:^-f}:^-s}:^-s}::d-::d-::d-
a +, loic.
a +, loic.
Re: Ecluse de Navarrosse à Biscarrosse 03 Mai 2009 09:47 #327201
L'écluse est un peu risqué pour les bateaux ?
Faut-il remonter l'embase ?
Sinon dernière question : combien de temps faut-il d'un bout à l'autre du canal ?
Re: Ecluse de Navarrosse à Biscarrosse 03 Mai 2009 10:55 #327202
il faut bien compter une demi heure
attention aux nombreux pécheurs sur les rives.
Ne soit pas inquiet elle fonctionne correctement simplement quand la porte est ouverte on entre et on attends pas::e-
n'est ce pas Ortiaccio::M-)
Didier
Re: Ecluse de Navarrosse à Biscarrosse 03 Mai 2009 18:08 #327203
Nous voilà revenue de notre balade sur le lac sud.
Je vous remercie de vos renseignements pour l'écluse, elle a été beaucoup plus simple à aborder.
Si j'ai bien compris la porte reste ouverte qu'un certain moment et il n'y a pas d'infrarouge bloquant la fermeture.
Autre danger des gros morceaux de bois entre deux eaux lors du contournement du petit lac.
On nous avait dis que le lac sud était très calme. Cela a était le cas pendant 30 minutes et après autant de vague que sur le lac nord.
Lors de notre remonté nous avons croisé un superbe Zar57 avec un 150 vérado, si un jour je passe au pneu je sais celui que je vais prendre.
Merci encore de vos conseils.
Re: Ecluse de Navarrosse à Biscarrosse 03 Mai 2009 21:44 #327204
nous somme là pour ça::r-::r-::r-::r-
a +, loic.
a +, loic.
