Re: Le geant des mers 04 Oct 2008 22:36 #284096
Bravo pour avoir eu le courage d'y retourner
Tu as jeter ton mégot dans le paquet de pétards::t-
Phil 4456
Phil 4456
Re: Le geant des mers 05 Oct 2008 09:50 #284097
Effectivement, une belle journée sur la Loire. Au lieu d'avoir à gérer les vagues, il faut gérer les évitements de bois morts..
Sinon, 75 milles, 68 litres d'essence pour moi, vitesse moyenne à 19 noeuds, vitesse maxi à 51,75, merci le courant...
On a eu énormément de chance car je suis passé entre le Banque Poulaire et les plateformes de lancement du feu...et il y avait des bouts et des liaisons électriques partout sous l'eau...
Ouf, on a rien touché..... Je me serais mal vu à appeler mon assureur en disant 'Bonjour, euh.... petit problème, je viens d'arracher les cables du feu de bapteme de Banque Populaire, ce qui a provoqué l'annulation des festivités....'
Sinon, le bateau est réellement impressionnant... un MONSTRE...
A plus pour qq photos
Gilles 44, membre officiel Filles du 44
Re: Le geant des mers 05 Oct 2008 11:48 #284098
  • nicoh44
  • Portrait de nicoh44 Auteur du sujet
  • Remerciements reçus 1
Un petite vidéo en attendant le reportage .
URLwww.dailymotion.com/video/k5l7CueatwswNfMXel
nicoh44 ::r-
Re: Le geant des mers 05 Oct 2008 11:48 #284099
  • nicoh44
si sa fonctionne pas .
nicoh44
Re: Le geant des mers 05 Oct 2008 12:57 #284100
Normalement, en lien direct..
Au fait, Touline44 vient de changer de Pseudo, c'est maintenant Garcimore44... en effet, pendant l'attente de l'eau sur la cale pour sortir les bateaux, il nous a donné un cour de 'noeuds marins'.... Ouah.... il en existe des trucs.. Tu passes dans le puit, tu fais le tour de l'arbre, tu reviens dans le puit dans le sens inverse et abracadadra, t'as un noeud...'
Merci Mr Garcimore... Je vais m'entrainer cette am.
Ciao
Re: Le geant des mers 05 Oct 2008 12:58 #284101
Zut... le raccourci ne fonctionne plus...::g-::g-::g-::g-::g-::g-
Re: Le geant des mers 05 Oct 2008 18:54 #284102
j'ai vu deux zozo sur l'eau vers 17 h il se sont d'ailleurs abriter sous le pont pendant l'averse était-ce vous?
daniel
Re: Le geant des mers 05 Oct 2008 20:12 #284103
  • nicoh44
SLT,
Non je ne pense pas .
A 17h00 nous étions sous la pluie en dirtection de coueron .
Une bonne averse quand même ::t-.
nicoh44 ::r-
Re: Le geant des mers 06 Oct 2008 20:43 #284104
ça pourrai corresponde tout de meme;2 bombard db gris avec femmes ET enfants qui ont faitun passage entre le trimaran et le ponton et ont admirés les pen duick juste avant le gros du grain il se sont abrités sont le pont quelque instants ,vous les avez certainement croisés ....
Re: Le geant des mers 06 Oct 2008 21:03 #284105
Salut Dauffy
Ce n'était pas nous.Nous sommes passés sur le coup de 11/12h,l'après
midi nous sommes redescendu par le bras de Pirmil, et sur le coup de 17h nous étions revenu sur Couéron .
Phil 4456
Phil 4456
Re: Le geant des mers 06 Oct 2008 21:07 #284106
