Re: passage d'écluse 28 Avr 2008 11:16 #252448
bonjour Nick
ça dépend des écluses ::e-
automatique, manuelle, avec ou sans éclusier...
Après quand tu es dans l'écluse, ne te mets pas près des portes car l'éclusage crée de forts remous.
Tu devras t'amarrer aux bites prévues en faisant en sorte que ton boute soit libre pour adapter la longueur au fur et à mesure de l'éclusage ou alors te tenir à l'échelle mais les éclusiers n'aiment pas trop ça.
Quand le sassement est terminé tu attends que les portes s'ouvrent et tu t'en va ::e-
voilà c'est fait
Arnaud
Arnaud
Re: passage d'écluse 28 Avr 2008 12:25 #252449
::K+)
pas grand chose à rajouter....
mais , surtout attends que les premieres portes soit fermées avant d 'ouvrir les autres...................:B:+)
pat::g-::g-::g-
Jar Jar Pat : le Lormand.
Re: passage d'écluse 28 Avr 2008 12:55 #252450
Comme tu es belge et si tu navigues en belgique, priorité aux bateaux de commerce....si tu arrives derriere une péniche regardes si tu as de la place devant, si tu dois rester derrière soit le plus loin possible de l'arrière car certain batelier utilise leur moteur pour maintenir la péniche contre les parois de l'écluse...remous garanti, idem pour la sortie laisse les partir loin devant si tu es derrière (50m) car avec les remous ton sr devient absolument incontrolable
Re: passage d'écluse 28 Avr 2008 12:56 #252451
Salut Pat,
Spécialiste d'écluse :^-s} tiens donc ::V-)
Bon week end ?
Daniel ::w-
En croisère...
Re: passage d'écluse 28 Avr 2008 13:32 #252452
Salut daniel..............
je vois que tu commence fort la semaine...................::e-
::r-::r-::r-
Re: passage d'écluse 28 Avr 2008 13:41 #252453
  • chergui.be
  • Portrait de chergui.be Auteur du sujet
Merci pour vos avis
Nick
Re: passage d'écluse 28 Avr 2008 14:20 #252454
pour Pat ,de toute façon les portes ne s'ouvriront que les autres seront fermées (sécurité) ::K+)
Arnaud
Arnaud
Re: passage d'écluse 28 Avr 2008 14:21 #252455
que QUAND les autres...pardon
Arnaud
Arnaud
Re: passage d'écluse 28 Avr 2008 14:26 #252456
lorsque j'étais sur les pousseurs, dans les écluses, je mettais toujours le macaron à balle vers le bajoyer et embrayer sur l'avant de façon à rester coller et une amarre sur l'avant.
Donc demande aux mariniers si tu te mets à leur bord, ca les dérange.
Moi je préférais les avoir à mon bord comme ca, je savais où ils étaient. Mais maintenant à toi de voir avec eux
Pneuboatiquement, Hugues
Re: passage d'écluse 28 Avr 2008 14:26 #252457
eh bien Mrs ::Y-, la première règle de conduite pour le passage des écluses quelque soit sont mode de fonctionnement est :
1 gilet sur chaque passager, autrement si éclusier, pas d'ouverture.::K+)
et puis évitez ( comme nous à notre 1 er passage) de faire des allers et retour devant les portes , parce que là l'éclusier ne sait pas si vous souhaitez ou pas rentrer.
Le courant étant important se stationner au ponton s'il existe où à l'échelle de péniche lègèrement de coté par rapport à l'axe d sortie du chenal.
Mme kilaloo 69 GRAP
kilaloo69 GRAP
Re: passage d'écluse 28 Avr 2008 14:47 #252458
Il était évident ,pour moi, que le gilet était porté même sans avoir à passer d'écluses ::K+)
Si tout se passe bien , on se voit au lac léman les kilaloo :^dB}
Arnaud
Arnaud
Re: passage d'écluse 28 Avr 2008 14:51 #252459
pour Arnaud............
:RB:+)
je me demande comment je dois la prendre celle là..........::e-
pat::V-)
Re: passage d'écluse 28 Avr 2008 14:52 #252460
laquelle Pat ?::w-
Arnaud
Arnaud
Re: passage d'écluse 28 Avr 2008 14:58 #252461
vat y avoir des essais et des comparatifs dans l'air , :^dB}
Mme kilaloo 69 GRAP
kilaloo69 GRAP
Re: passage d'écluse 29 Avr 2008 13:44 #252462
Intéressant la remarque sur le port du gilet, il faut avouer que sur la meuse en dehors des tronçons de vitesse (très restreint) la vitesse est limitée a 12 ou 15 km/h, d'ou pas vraiment indispensable de porter des gilets. par contre dans les écluses je n'y avais pas pensé mais c'est vrai que vu les remouds il ne doit pas faire bon tomber dans l'eau....je ne crois pas qu'en belgique se soit une obligation. C'est peut être une lacune....Comme quoi ce forum est utile pour se poser les bonnes questions.
