ILE DE RE : PLAGE POUR BEACHER 22 Jui 2006 13:59 #115513
Salut à tous..
Ce dimanche, je compte partir assez tôt des sables d'olonne pour rejoindre l'ile de ré...
Pouvez vous m'indiquer une plage ou je puisse 'beacher' sans risque pour le pique nique de midi..
Meos, si vous etes dans les parrages, faites signe.
Salut et d'avance, merci
Gilles 44 le novice
Re: ILE DE RE : PLAGE POUR BEACHER 22 Jui 2006 19:34 #115514
Salut Gilles, à quelle heure penses tu arriver ? car il ya plusieurs possibilités suivant la marée et les vents.Le banc du bucheron à marée basse,la plage qui longe le chenal d'entrée pour Ars en ré est très bien à nimporte quel moment mais il te faudra bien sécuriser ton boat car il y a un fort courrant,sinon tu as aussi la conche des baleines .Bonne balade et peut-etre à ce week-end
A +
Didier.
Horizon pas net, reste à la buvette
Re: ILE DE RE : PLAGE POUR BEACHER 22 Jui 2006 19:43 #115515
J'allais donner le même conseil à Gilles mais tu m'as pris de cours, Didier. Le banc du bucheron à l'entrée du Fier d'Ars mais ce banc ne découvre qu'à marée descendante. Alors il faut bien se synchroniser avec les horaires de marée. Dans le fier, pour la marée basse, tu rajoutes une heure à l'horaire légal. Il faut mouiller ou beacher son bateau près de la balise de tribord. Voir la page perso de Fipou17 je crois qu'il a mis des photos de notre escapade du WE dernier. Donne un petit coup de tél si ta sortie se précise.
Joffrey.
Re: ILE DE RE : PLAGE POUR BEACHER 22 Jui 2006 19:49 #115516
bonjour , le banc du Bucheron est idéal et sans problème .
Il faut te mettre à l'intérieur coté chenal pour etre protégé de la mer .
Le point le plus haut du banc est au niveau de la perche tribord ( assèche de 3.5 m environ ) .
Vu la basse mer vers 11h15 ce dimanche à 1.5 m . Tu vas pouvoir te poser pendant plus de 2 heures sans problème ( au niveau de la perche tribord ) pour cassecrouter peinard .
bonne journée en espérant qu'il fera beau .
Bernard
Re: ILE DE RE : PLAGE POUR BEACHER 22 Jui 2006 20:08 #115517
Super sympas vos réponses... Je pense partir des sables vers maxi 10H00 environ.. Je devrais donc arriver sur le coup des 11h00 (j'ai pas 200Cv moi ::p-::p-::p-)
Je vais aller de suite tracer la route et enregistrer mes points GPS.
Merci pour tout... et of course... me contacter si vous m'apercever..
(reconnaissable à mon bateau piscine::p-::S-)::S-)::S-)
Gilles 44 le novice
Re: ILE DE RE : PLAGE POUR BEACHER 22 Jui 2006 22:03 #115518
Pour ne pas faire d'erreur, la balise tribord sur laquelle je dois m'approcher est bien positionnée au 46, 14, 2 et 1, 25, 9 ????
Sauf erreur, débutant réellement dans les cartes, cette zone sera découverte à marée basse à 11h28 (précis..) et le niveau sera en gros de 0.
On parle bien de la balise verte tribord nommée bûcheron sur la carte Shom 7404?
Navré d'être insistant, mais vous êtes tous mes maîtres...::e-::e-::e-
Salut et n'hésitez pas à m'envoyer vos téls par mail, je vous redonnerai le mien en retour.. No problem...
Gilles 44 le novice
Re: ILE DE RE : PLAGE POUR BEACHER 22 Jui 2006 22:14 #115519
It's me again....
Je viens de faire le tracé en partant des sables pour rejoindre le banc du bucheron en passant devant la 'pointe du grouin du cou', puis passage après le beachage à st martin, le tripp représente env 27 miles aller et bien sur autant retour soit 54 miles..
Est ce que çà vous semble cohérent?
J'invite bien entendu Philtos85 à me rejoindre ou il veut sur le parcours.. Il serait temps qu'on se rencontre...
Merci encore pour tout à tous..
Gilles 44 le novice
Re: ILE DE RE : PLAGE POUR BEACHER 22 Jui 2006 22:22 #115520
Sur le port de St Martin, n'oublie pas de manger une glace, elles sont exellentes, surtout celle au caramel à la fleur de sel. Le bateau peut rester à l'entrée du port et ensuite tu suis la foule.
Re: ILE DE RE : PLAGE POUR BEACHER 22 Jui 2006 22:27 #115521
Merci Gigi... no pbs, je connais St Martin pour y être aller en voiture en hiver et avec le superbe magnifique méga géant raid organisé par Joffrey en mai 2006.... J'en ai plus que de bons souvenirs, autant de st martin que du raid...::D-::D-::D-::D-::D-
Salut et à bientôt peut être devant une glace
Gilles 44 le novice
Re: ILE DE RE : PLAGE POUR BEACHER 22 Jui 2006 22:37 #115522
Salut Gilles,
Avec un peu de chance, il restera du pineau au frais si tu n'arrives pas trop tard ... As tu mis Eddy44 dans tes bagages ?
Joffrey.
Re: ILE DE RE : PLAGE POUR BEACHER 22 Jui 2006 22:39 #115523
Pas de problême pour la glace ou pour une balade sur l'eau, trois semaines sur l'eau au mois d'août pour faire des balades, alors n'hésitez pas à me faire signe si vous êtes sur l'ile de Ré où à proximité. Info, possibilité de faire de l'essence sur le port de St martin. Guettez le drapeau PNEUBOAT.
Re: ILE DE RE : PLAGE POUR BEACHER 22 Jui 2006 22:43 #115524
hey Joff, tu y es également sur le coup des midi? Mon tracé semble correct? Pour Eddy, il ne pourra pas, il a une course de Kart le matin et ils sorts des amis l'am sur le coin de Pornic..
Tu seras sur le banc des bûcherons avec ton pineau?
Gilles 44 le novice
Re: ILE DE RE : PLAGE POUR BEACHER 22 Jui 2006 22:44 #115525
::A-) Ah, le caramel à la fleur de sel de la Martinière ::A-)
- Quand on parle de castors ... -
Richard
Re: ILE DE RE : PLAGE POUR BEACHER 22 Jui 2006 22:50 #115526
Dis donc Richard, il t'est arrivé un truc avec des castors ou quoi ?
Faut que tu m'expliques !!!
Joffrey.
Re: ILE DE RE : PLAGE POUR BEACHER 22 Jui 2006 23:32 #115527
Non tu fais erreur Gilles .
La Verte que tu indiques est à la pointe du banc du Bucheron .
la perche tribord verte que je t'indique est coté chenal à la position suivante N 46°14.1 W1°27.45 . Elle est à coté de la cote la plus haute du banc soit +3.6m .
C'est à cet endroit que tu pourras t'échouer tranquillement .
Pour la distance c'est bon .
Tu peux rentrer à St Martin à partir de mi marée .
Bernard
Re: ILE DE RE : PLAGE POUR BEACHER 23 Jui 2006 19:47 #115528
Gilles,
Tu peux jeter oeil sur ta messagerie, j'ai une proposition à te faire pour dimanche
A toute suite,
MEOS79
MEOS79
Re: ILE DE RE : PLAGE POUR BEACHER 23 Jui 2006 20:16 #115529
Gilles,comme je viens de le dire sur le post à Joffrey, j'essaie de te laisser une perche avec un fanion sur le banc du bucheron demain matin,car j'y passerais de bonne heure en allant ramasser qqs araignées avant la fin de saison.
Sinon pour dimanche je ne sais pas encore .
A + Didier.
Re: ILE DE RE : PLAGE POUR BEACHER 23 Jui 2006 20:28 #115530
Salut tout le monde,
Nous serons peut-être sur l'eau dimanche,tout dépendra de la météo.
A+ bonne nav à tous
Centaure sa marche Fort.
Re: ILE DE RE : PLAGE POUR BEACHER 23 Jui 2006 20:47 #115531
Meos, j'arrive sur mon pc, je t'appelle dans qq minutes...
Sinon, j'ai entendu que dimanche il annoncait des orages avec une levée de vent Nord Ouest Force 5, mer agitée...
Du coup, pas sur que je fasse le trip des sables... si la mer lève, le retour me sera long..
Je maintiens la sortie mais avec la réserve météo...
salut
Gilles 44 le novice
Re: ILE DE RE : PLAGE POUR BEACHER 23 Jui 2006 20:53 #115532
Plutôt samedi les orages sur le sud-ouest si j'ai bien compris ...
Le WE dernier aussi, la météo devait être très mauvaise et effectivement, c'était tempête de ciel bleu ::S-)
A dimanche si tu viens,
Joffrey.
