Quel semi rigide pour la peche? 04 Jan 2011 19:13 #432426
  • vali
  • Portrait de vali Auteur du sujet
Peche du bar et peche en lac avec si possible le montage d'un minn kota
auto pilot avant sur le devant du bateau + ou - 5 metres
Re: Quel semi rigide pour la peche? 04 Jan 2011 19:28 #432427
je reponds avant que Marilo te tombes dessus.....::e-
Un Uliz bien sur ! ::M-)
Blague mise a part c'est dur à dire sans budget, sans la zone de nav'.....
Lilo29
Lilo29
Re: Quel semi rigide pour la peche? 04 Jan 2011 19:41 #432428
  • vali
On peche la zeelande (mer du nord en hollande) en cherchant un peu sur le net j'ai vu le DEFENDER 535 Xpro sur sa partie avant je pense qu'il doit y avoir moyen de fixer la glissière du Minn !
Re: Quel semi rigide pour la peche? 04 Jan 2011 20:47 #432430
Me to,
Hello, welcome and bye bye ::b-::b-::b-
Good luck
Re: Quel semi rigide pour la peche? 04 Jan 2011 20:49 #432431
PS:
En français, Hello se dit 'bonjour' et Thanks se dit 'merci'
Bye Bye (au revoir......)
Re: Quel semi rigide pour la peche? 05 Jan 2011 10:54 #432432
Pas facile de fixer un moteur électrique avec commandes à distance sur l'avant d'un SR de 5m. En cause le manque de place 'rigide' sur le nez du SR.
Il te faudrait, à mon sens, procédé de la manière suivante:
- 1- faire ton choix en matière de bateau
- 2- Aménager une structure en fibres/ résine pour recouvrir l'avant et accueillir ton Minn Kota confortablement.
au revoir ::e-
Phil43 TEAM RAPETOU *
Re: Quel semi rigide pour la peche? 05 Jan 2011 16:37 #432433
  • vali
Merci pour ta réponse Phil. c'est bien ce que j'ai pensé soit sur un fond alu
faire un caisson pour la fixation du moteur avec caisson pour la batterie soit
acheté un S.R avec caisson à l'avant en polyestere et se refixer dessus .
Vali
