Belle-île et le hauturier 07 Mar 2010 10:06 #384589
En ayant atteint Belle-île ( par exemple Sauzon ou Le Palais ) peut-on aller à Stêr-Vraz et à Port Kérel sans le hauturier ?
Merci par avance aux connaisseurs qui me renseigneront.
Bonne journée.
mh
mh
Re: Belle-île et le hauturier 07 Mar 2010 11:54 #384590
::w-hello !
vraisemblablement a partir du moment ou tu es a moins de 6 milles d'une cote (pardon d'un abris) il n'y a pas de problèmes...j'ai le cotier, je part du golfe du morbihan, je vais sur houat et je tire un bord sur belle-ile ...sans avoir besoin du hauturier...::r-
Fangio
Re: Belle-île et le hauturier 07 Mar 2010 12:13 #384591
Oui, je suis d'accord, mais quel est l'abri le plus proche de Port Kérel et est-il à moins de 6 milles ?
mh
mh
Re: Belle-île et le hauturier 07 Mar 2010 12:32 #384592
...entre port kerel et port maria (quiberon) tu as 12 milles...donc tu es a 6 milles quand tu es entre les deux..::r-
Fangio
Re: Belle-île et le hauturier 07 Mar 2010 13:57 #384593
OK fangio, toutefois, en regardant sur une carte j'ai l'impression que la distance est supérieure à 12 milles. As-tu vérifié par toi-même en faisant le trajet ?
Merci.
mh
mh
Re: Belle-île et le hauturier 07 Mar 2010 13:58 #384594
Ce n'est pas compliqué, tu prends ton compas à pointe sèche, tu l'ouvre entre tes deux points et ensuite tu utilises la règle en bord de carte pour connaitre la distance....
Re: Belle-île et le hauturier 07 Mar 2010 14:37 #384595
Non il ne suffit pas de tirer une droite car il faut contourner la pointe des Poulains. Bon, pour Stêr-Vraz c'est sûrement dans la limite du côtier, en revanche pour Port Kérel l'abri à prendre en compte ne peut être que sur l'île et là je ne vois rien à moins de 12 milles.
A l'aide::w-::r-
mh
mh
Re: Belle-île et le hauturier 07 Mar 2010 14:40 #384596
Pardon, à moins de 6 milles !
mh
mh
Re: Belle-île et le hauturier 07 Mar 2010 16:08 #384597
bonjour,
mon neveu part de la turballe pour belle-île, au plus cours.il y a un moment ou il se trouve à 8 nautiques de terre.fais attention, tu es toujours à la merci d'un contrôle, et là, c'est comme partout, il y a les jours avec et les jours sans. calcul bien ta route sur le fonds.
bernard
Re: Belle-île et le hauturier 07 Mar 2010 16:24 #384598
SALUT,
En effet, lorsque l'on tire droit de la Turballe vers Belle Ile, on dépasse les 6 milles, tu as raison TONTON du Sud.
Il faut savoir que l'île DUMET peut servir de couverture, (abris), il est donc nécessaire de maitriser le GPS.
En 4 ans, en raison d'une 40 de traversée par an, je n'ai jamais été controlé. Pour vu que cela dur !
Re: Belle-île et le hauturier 07 Mar 2010 16:30 #384599
Est-ce-que Port Maria ( Locmaria ) est considéré comme un abri ?
mh
mh
Re: Belle-île et le hauturier 07 Mar 2010 18:05 #384600
oui, comme toutes les plages
Re: Belle-île et le hauturier 07 Mar 2010 18:23 #384601
Qui voit Belle Ile,
Cingle sans péril!!!!
Qui voit képi à l'horizon,
Du moteur stoppe le ronron,
Clefs à molette en main s'affaire.......
J'suis en panne m'sieu l'commissaire!
Hors des limites autorisées
Ce petit vent m'a déporté.......
Votre arrivée, heureusement,
Va me ramner vers mes appart'ments.....
Re: Belle-île et le hauturier 07 Mar 2010 18:25 #384602
....vers l'appont'ment.... ( c'est mieux ainsi....)
Re: Belle-île et le hauturier 07 Mar 2010 18:34 #384603
Merci anin pour ces vers qui décrivent une bonne astuce. C'est bien toi.::r-::r-::r-
mh
mh
Re: Belle-île et le hauturier 07 Mar 2010 18:38 #384604
le belge
n'a que faire des abris
@aningoul
le subterfuge ne te sera d'aucune utilité
:^dB}:^dB}:^dB}:^dB}:^dB}:^dB}:^dB}
bon vent,belle mer
Re: Belle-île et le hauturier 07 Mar 2010 18:41 #384605
Il le sait. C'est son tempérament généreux qui s'exprime.::r-
mh
mh
Re: Belle-île et le hauturier 07 Mar 2010 18:49 #384606
Malgré ::t-::t-::t-::t-::t-::t-la neige qui tombe en ce moment sur les plages Languedociennes, je descends boire ma boukha glacée dans un instant:avec de bonnes olives vertes! Donc puisque vous êtes sympas, le Normand et le Breizou, je vous invite!
::r-::r-::r-::r-::r-::r-
Re: Belle-île et le hauturier 07 Mar 2010 19:12 #384607
Bonne idée. Je vais aussi prendre l'apéro.
En attendant de le prendre ensemble
::r-::r-
mh
mh
Re: Belle-île et le hauturier 07 Mar 2010 19:16 #384608
le breizou
il attend que cela
soit en descendant
ou en remontant
soit sur place
on passera au cavallo
pour voir si tu traine
par la
cette ete
bon vent,belle mer
