Vague du sondeur 02 Mai 2011 21:47 #447162
J'ai installé un sondeur tableau arrière et la sonde crée une vague.
Comment peut-on régler cette sonde pour éviter la vague
Merci de votre aide
Re: Vague du sondeur 03 Mai 2011 07:50 #447163
une vague !!!!!! c'esy un peu trop vague pour t'aider
phil
phil
Re: Vague du sondeur 03 Mai 2011 09:53 #447164
si c'est une vague je vois pas si c'est une gerbe d'eau ta sonde est sans doute trop basse elle doit dépassée de quelques milimètre le fond du boat
stef91 (ex ouassou91)
Re: Vague du sondeur 03 Mai 2011 22:50 #447165
Merci pour l'info.
Oui c'est une gerbe qui noie mon contacteur de trim.
J'essaie de remonter la sonde et te tiens au courrant.
Re: Vague du sondeur 03 Mai 2011 22:50 #447166
Merci pour l'info.
Re: Vague du sondeur 03 Mai 2011 23:00 #447167
Pour éviter de trop percer le tableau sans être sur du montage, tu as ce type de support :
www.discount-marine.com/p254/support-de-sonde-coulissant
Fred
Fred
Re: Vague du sondeur 04 Mai 2011 07:19 #447168
Mais moi, j'ai une gerbe depuis que j'ai monté ce support. Je suis obligé de relever la sonde pour ne plus avoir de gerbe.
Re: Vague du sondeur 04 Mai 2011 15:27 #447169
Probablement un support mal positionné car tous les supports montés que je connais n'ont pas ce probléme
Fred
Fred
Re: Vague du sondeur 06 Mai 2011 08:37 #447170
Attention ce type de support , n'est fait que pour les petites sondes à éviter pour les grosses sondes des humnibird side imaging car le support se déboite, la sondes est perdue et l'appareil est endomagé.
bonne journée
madu
madu
Re: Vague du sondeur 06 Mai 2011 16:12 #447171
la gerbe d'eau projetée sur le moteur par la sonde (humminbird), j'ai eu ca lors de la premiere sortie avec le nouveau sr, j'ai cherché sur le ou les forums et trouvé une solution.
Si ta sonde est une humminbird avec 2 bras il suffit de boucher le trou avec de l'adhésif et le tour est joué depuis plus de probleme
phil
phil
