Percer trous tableau arrière 04 Mai 2010 21:33 #394450
  • ole
  • Portrait de ole Auteur du sujet
Salut à vous tous !!
Je m'appelle Antoine, je suis de La Rochelle, je pêche sur une coque rigide, c'est un orka 545 avec récement un 70 cv 4 temps.
Voila je viens vers vous afin de vous posez quelques petites questions.
Mon moteur est trop bas, je ne peux le remonter que d'un seul trou.
Est-il possible de percer le tableau arrière à environ 8 cm plus haut que l'autre trou ?
Deux trous si rapprochés, pourraient-ils conduire à une faiblesse du tableau arrière ?
Je pense reboucher les anciens trous avec du mastic polyester armé, est-ce une bonne solution ?
De plus, j'ai déjà parcouru le forum, sur les conversations à propos du réglage de la hauteur du moteur. Généralement vous conseillez de mettre la plaque anti cavitation entre 2 et 4 cm au dessus du V de la coque d'un semi rigide. En est-il de même avec une coque rigide ?
Cordialement
Re: Percer trous tableau arrière 05 Mai 2010 20:48 #394451
  • ole
Personne ??
Re: Percer trous tableau arrière 05 Mai 2010 21:01 #394452
pourquoi repercer ton tableau plusieur reglage possible sur le moteur
Re: Percer trous tableau arrière 05 Mai 2010 21:11 #394453
  • ole
bin actuellement il est beaucoup trop bas et je n'ai que 1 trou pour le remonter, donc il sera encore trop bas
Re: Percer trous tableau arrière 06 Mai 2010 22:53 #394454
il faudrait renforcer le tableau afin de ne pas prendre de risques inutiles... avec des plaques alu ( 1 à l'intérieur et 1 à l'extérieur ) ???
peut etre auras tu d'autres idées qui te seront proposées...
laurentsauval.canalblog.com/
Re: Percer trous tableau arrière 07 Mai 2010 08:21 #394455
normalement il n'y a pas de soucis, tu peux percer.
yannick
jean
Re: Percer trous tableau arrière 07 Mai 2010 12:16 #394456
  • ole
OK merci c'est cool, j'vais faire chauffer la perceuse alors.
Sur le forum, les pneuboatmans préconisent de monter le moteur d'environ 2 à 4 cm (au dessus) sur un semi rigide. Je voulais savoir s'il en etait de même avec une coque rigide ? Ma coque se termine par un vrai V , pas par un petit plat.
Re: Percer trous tableau arrière 07 Mai 2010 16:01 #394457
si tu as de la place au dessus des trous existants, tu peux y aller.
Pour reboucher, je préfèrerais nettement une résine époxy 2 composants, araldite par exemple, car le mastic polyester armé est( beaucoup trop 'sec' et comme en durcissant il rétrécit, ce ne sera pas étanche.
L'époxy devient liquide dès que tu le chauffes - sèche-cheveux - et il suffit de mettre un scotch sur la partie extérieure du tableau, recouvrant largement l'orifice, ensuite tu remplis le trou à boucher de l'intérieur avec une seringue et tu fermes par un autre scotch. 1/2 journée plus tard, c'est sec.
Re: Percer trous tableau arrière 08 Mai 2010 20:33 #394458
  • ole
Merci les gas c'est cool, On peut aussi mettre en forçant une cheville en bois, et un coup de mastic polyester armé + grelcoat sa doit le faire comme ça aussi ?
