Descendre de sa remorque son bateau 08 Juil 2009 20:46 #342752
  • shark
  • Portrait de shark Auteur du sujet
  • Membre junior
  • Membre junior
J'ai besoin de retirer ma remorque de mon bateau pour refaire l'antifouling.
Est ce que quelqu'un peut m'expliquer comment je peux descendre mon bateau de sa remorque pour le mettre à sec sur chandelle ?
Attention le bateau est un WS205 d'environ 1300 kg
Re: Descendre de sa remorque son bateau 08 Juil 2009 21:16 #342753
Pourquoi veux tu descendre ton WS de sa remorque pour faire l'antifouling?
Un de mes potes a un WS208 et fait cela en le reculant un peu et quand c'est sec il fait les retouches au droit des rouleaux...
Celà me parait beaucoup moins risqué que de vouloir le descendre de sa remorque.
Bonnes Navs, Jean-Marc
Re: Descendre de sa remorque son bateau 08 Juil 2009 21:24 #342754
  • shark
  • Membre junior
  • Membre junior
En fait j'ai vendu ma remorque et ma nouvelle arrive que dans un mois. Et de ce fait je souhaite en profiter pour refaire l'aintifouling
Re: Descendre de sa remorque son bateau 09 Juil 2009 08:01 #342755
Tu baisses au maxi le nez de la remorque, le cul du bateau remonte,tu mets des cales au cul du bateau, tu remontes un peu ta remorque si tu as une chévre (palan a roulette de mecanicien) ou un palan tu remontes le nez du bateau, tu vires la remorque tu cales vers les deux tiers avant et de chaques cotés de la coque. Si tu n'as pas de palan tu leves l'avant avec un cric, tu cales le bateau, tu passes les barres de la remorque,tu recriques, tu recales et repassage de barres de remorque ainsi de suite...
Tu fais ton anti fouling, tu feras les retouches (emplacements des cales) quand tu le remettras sur ta nouvelle remorque.
Soit prudent et ceci n'est que mon avis et je ne suis pas un pro.
Re: Descendre de sa remorque son bateau 09 Juil 2009 08:20 #342756
Le gros danger avec le cric ce n'est pas au début de l'operation car ta remorque est en desous, si le bateau bascule il y a les rouleaux mais c'est vers la fin quand tu enleveras la remorque surtout que tu as un gros bateau je ne sais pas si cette methode est approprié renseignes toi auprés d'un professionel c'est plus sur.
Re: Descendre de sa remorque son bateau 09 Juil 2009 08:26 #342757
j'ai vu un pro attacher l'arrière du bateau via une corde à un point fixe puis tendre en avançant la remorque. De ce fait le bateau n'était plus posé sur la remorque mais 'planait' à 30 cm au dessus les rouleau en étant tendu d'un côté via le cable du treuil et de l'autre via la corde tendu par l'arrière. je sais pas si tu as compris mais c'était assez efficace.
Re: Descendre de sa remorque son bateau 09 Juil 2009 13:44 #342758
  • criscat
  • Portrait de criscat
  • Remerciements reçus 196
pyc06, a oui sympat la méthode, en plus tu n'as meme plus les retouches a faire.::r-
www.courseoffshore.com/
Re: Descendre de sa remorque son bateau 09 Juil 2009 14:08 #342759
Et tu peux même faire tourner le bateau, pour travailler confortablement...
Sérieusement, je me risquerai pas à cette méthode, rien que par peur que le crochet fixé au mur ne lache. Idem pour le treuil, peut être pas prévu pour une telle charge
Re: Descendre de sa remorque son bateau 09 Juil 2009 16:22 #342760
je l'ai vu de mes yeux sur un semi de 7 m et attaché la corde arrière à un poteau... mais bon faut être sur de son coup
