modifier un capelan pour sortir le moteur 05 Sep 2011 19:36 #461810
j'ai acheté un nouveau moteur hors bord pour mon capelan de 4.5m et ne souhaite pas le remettre en puit mais plutôt à l'arrière à la place du safran de façon à pouvoir le relever après chaque sortie. si quelqu'un a déjà fait une modif de ce style sans avoir à installer une chaise, je suis preneur du tuyau. merci d'avance
steve
steve
Re: modifier un capelan pour sortir le moteur 05 Sep 2011 19:53 #461811
C'est vrai que le moteur en puit pour le relever ou l'echouage c'est pas génial, mais je ne vois pas bien comment tu pourrais te passer du safran, pourquoi ne pas simplement deporter le moteur sur une chaise en géneral sur tribord
pat33-69
pat33-69
Re: modifier un capelan pour sortir le moteur 05 Sep 2011 21:00 #461812
Une idée comme ça en passant .. (peut être très mauvaise)
Pourquoi ne pas essayer de mettre un sorte de lift manuel sur ton puit..de sorte de pouvoir relever le moteur verticalement, et suffisamment pour qu'il ne touche plus l'eau..
Genre le système qu'il y a sur les bateaux d'ostréiculteur....( tu vois.. 2 rails qui permettent a une planche de contreplaqué de monter et descendre...celle ci soutenant ton moteur...
Bon c'est pas tres clair mais regarde si tu peux sur le bateau des pros...
Alain Bonne mer à tous...
Re: modifier un capelan pour sortir le moteur 05 Sep 2011 21:38 #461813
merci à tous les deux pour vos idées, je vais étudier vos deux idées mais celle d'ulysse29 me plaît bien. merci encore à tous les deux
steve
steve
Re: modifier un capelan pour sortir le moteur 05 Sep 2011 23:16 #461814
L'idée d'Ulysse29 est lunineuse :i:+) :a{b), et pas si compliqué à mettre en oeuvre
pat33-69
pat33-69
Re: modifier un capelan pour sortir le moteur 06 Sep 2011 22:41 #461815
oui l'dée d'ulysse me plait beaucoup mais je bloque sur le choix de la glissière ou plutôt du rail à trouver car mon budget reste celui d'un bricoleur amateur! eclaire moi pat33-69 s'il te plaîttttttttttttttt !
steve
steve
Re: modifier un capelan pour sortir le moteur 07 Sep 2011 00:22 #461816
une espèce de guillotine composée de deux cornières inox en U dans lesquelles vient se glisser une bonne plaque de contreplaqué bien étanchéîfié sur laquelle tu fixe ton moteur, cette plaque pourrait monter ou descendre manuellement avec une bonne poignée.
Re: modifier un capelan pour sortir le moteur 07 Sep 2011 07:00 #461817
Voilà en image ::K+)
remibato.com/copains/dufo1800.htm
pat33-69
pat33-69
Re: modifier un capelan pour sortir le moteur 08 Sep 2011 19:42 #461818
merci pat 33 pour cette image
steve
steve
