Turboswing 17 Sep 2009 16:18 #355563
  • jumi31
  • Portrait de jumi31 Auteur du sujet
  • Remerciements reçus 50
Bonjour les pneuboats
Pour l'instant je tire en utilisant les cadènes du tableau...mais mes waker preferés me disent...corde plus haute c'est mieux.....
Mettre un mat type Matc pour SB surcharge le bateau car j'ai déjà un rollbar.....donc je souhaiterais obtenir de la part des specialistes du wake un avis sur ce materiel.
www.turboswing.nl/index.php?subject=94
Re: Turboswing 17 Sep 2009 16:25 #355564
l'idée est judicieuse (digne de Wéné ::e-) mais le prix ?!!! ::b- ::h-
C'est pas trés compliqué à réaliser...pour celui qui a le matos. Les photos sont trés explicites...::K+)
Une bonne alternative en effet. :a{b)
Philippe43 TEAM RAPETOU *
Re: Turboswing 17 Sep 2009 16:31 #355565
  • jumi31
Merci Philippe,
Je pense que Wene ferait mieux encore !!!!avec enrouleur et derouleur automatique de la corde....:a{b)
Dans la passé je travaillais avec un usineur ::K+) qui me faisiait de la bricole pour pas cher.
Maintenant il a fermé sa boite et la moindre demande me coute 'un bras ' pour rester dans les expressions usuelles....::D-
Re: Turboswing 17 Sep 2009 17:05 #355566
:Pp:+) ma première réflexion a été que ça n'apportera rien du tout (ou si peu) au wakeur ! A peine quelques centimètres (10 maxi)
:rB:+) mais après tout pourquoi pas, car il est vrai que lors des figures la corde se détend et peut être que le wakeur sera moins gêné qu'avec un triangle qui tomberait à l'arrière du moteur... mais se plaignait-il de cet effet ?
Ça a tout de même intérêt à être MEGA costaud.
Comme c'est accroché au moteur ne faudrait il pas renforcer l'attache du moteur au tableau arrière ?
Bonne navigation
Bonne navigation
Re: Turboswing 17 Sep 2009 18:47 #355567
Salut ..
Je trouve que ce dispositif aurait l'avantage également d'empecher, certains 'fin' manoeuvriers de rentrer dans nos moteur lorsque l'on est a quai....
Alain Bonne mer à tous...
Re: Turboswing 17 Sep 2009 18:56 #355568
en effet le gain de hauteur de point d'attache est modeste. Je me souviens d'une discussion sur le forum dans laquelle un forumeur demandait s'il pouvait attacher la corde sur le roll bar. La réponse était non sauf pour les ou certains zars. Quelqu'un, qu'il m'excuse, avais suggéré de n'utiliser le roll bar que comme un appui de la corde et d'attacher celle ci à l'avant du bateau sur un point d'ancrage solide. Je pense réaliser ce montage en fixant un anneau sur le roll bar que je dois construire pour guider la corde.
Pour les spécialistes, qu'en pensez vous??
Cordialement
Re: Turboswing 17 Sep 2009 19:39 #355569
Bonsoir à tous
ils en font aussi pour ZAR::e-::e-::e-
C'est ici:
www.servimg.com/image_preview.php?i=203&u=12885685 merci fildefer66 pour la photo!
Pour ce qui est du rollbar il faut aussi qu'il ait une bonne tenue latérale
::r-::r-
Wené 38 66
Re: Turboswing 17 Sep 2009 22:37 #355570
  • jumi31
Merci pour vos réponses,
J'ai contacté le fabriquant, il a effectivement des arguments :
Gain de 50cm de relevage de la corde pour le demarrage (arceau remonté), pas d'accoup pour le wakeur dans les deplacements transversaux, possibilité de couper la vague plus perpendiculairement donc meilleur saut, pas de risque de faire frotter la corde sur l'embase ...
C'est une solution qui ne vaut pas une tour de wake ou un mat situé à plus 1,5m c'est certain mais les 50cm et le système de poulie apporterait vraiment un plus par rapport à l'accrochage sur les cadènes .....:rB:+)faut voir...
Pour la fixation une seule vis suffirait pour la traction, la seconde permet d'assurer le maintien.
Si je me lance dans ce système je ne manquerai pas de vous informer.
::r-::r-
Re: Turboswing 17 Sep 2009 22:46 #355571
wené, avec un zar, je vois pas l'intérêt, tu fais couper et percer deux plaques d'inox qui te permettront de tracter d'en haut du roll bar. Testé cette année aucun pb
PACLEQUE 69
Re: Turboswing 17 Sep 2009 23:23 #355572
Ah ces vendeurs... tous les mêmes, ils savent s'y prendre !
Question : quel type d'accroche as tu ?- Un bon triangle doit permettre à la corde de coulisser via sa poulie, il ne devrait pas davantage frotter sur l'embase (sauf marche arrière) d'autant que la poulie devrait être flottante. Couper la vague plus perpendiculairement, c'est un peu risible à moins que tes boudins aient déjà gênés le wakeur !
C'est quoi cette histoire d'arceau remonté au démarrage ? a t il deux positions ? de toutes les façons avec ou sans cet arceau il reste que l'accroche est située sous la ceinture du wakeur debout.
A défaut de mat, de vague suffisamment importante, il faut viser le teleski et ses rampes : fluid-store.net/ Vu à Montpellier, le kicker pendant le championnat de France c'était très époustouflant.
Bonne navigation
Bonne navigation
Re: Turboswing 18 Sep 2009 10:06 #355573
  • jumi31
Merci Olivier pour ces infos.
La discussion s'est faite en anglais ...je me debrouille mais ....
J'ai effectivement une poulie flottante, je n'ai pas rmarqué de pb de frottement sur mon bateau, je pense qu'il voulait dire plus de risque....à accrocher la corde avec l'embase.
L'arceau peut-être monté au plus haut sans toucher le capot moteur, donc il y a un petit avantage pour sortir le skieur après effectivement...plus d'interêt.
La poulie permettrait un mouvement droite gauche plus aisé sans accoup....le skieur est donc plus precis sur ses trajectoires perpendiculaires.....
L'ideal serait de faire un test ou de rencontrer quelqu'un adepte à ce meteriel.
Bonne journée.
Re: Turboswing 18 Sep 2009 12:00 #355574
Bonjour à tous
Pour Pacleque69
C'est sur que si je dois faire quelque chose , ce sera ça ce que tu dis!
C'est ce qu'il y a de mieux sur un ZAR!
::r-::r-::r-
Wené 38 66
