Vague de sillage ? 07 Sep 2009 19:15 #353487
  • michel34
  • Portrait de michel34 Auteur du sujet
  • Remerciements reçus 151
Bonjour a tous
Pendant qu'une (petite) partie de Pneuboats se chamaillent sur le forum...:M:+) je prefere pour ma part, aller m'aérer l'helice le weekend venu :B:+)
Donc, mon soucis du moment...ma gamine aimant bien faire du wake...ca la change un peu de MSN et de Face d'Ours :M:+) ben, elle me roumègue maintenant que la 'vague du sillage' est trop petite ::g- que puis je faire pour la faire un peu plus grosse ???
Merci aux specialistes...et bonne soirée...
Michel
Michel
Re: Vague de sillage ? 07 Sep 2009 19:20 #353488
Tu as raison Michel.........comment faire une vague plus grosse..????
1) changer de bateau
2) charger au max l'arriere de ton boat et rester en limite de déjaugeage....(pas facile a dire..)
Alain Bonne mer à tous...
Re: Vague de sillage ? 07 Sep 2009 19:26 #353489
ulysse a raison change de boat ::K+)
Tu devrais essayer avec un capelli 5,50 ::e-::e-
@+ le Fil......il roule en Capelli.......:^dB}
:^dB} :^dB}
Re: Vague de sillage ? 07 Sep 2009 19:27 #353490
trimer un max en positif je crois(à vérifier sur place) charger le cul du pneu + limite dejaugeage (c'est vrai pas facile à dire:B:+)
Modérateur Bénévole
Re: Vague de sillage ? 07 Sep 2009 19:31 #353491
salut Michel,
essaie de remplir ton coffre arrière avec des caisses de 'Rivesaltes' de Fronignan', 'Fitou' et autres bons 'crus' du coin ::M-)
Et si la vague n'est pas assez 'grosse' tu pourras tjs noyer ton chagrin ::r-
Re: Vague de sillage ? 07 Sep 2009 19:42 #353492
  • michel34
Merci pour les conseils ::K+)
Fil, changer de boat ::N-) ya plus de::h- ::S-)::S-)::S-)
Par contre je vais faire plaisir à Isa ::S-) 'Té, met toi bien sur l'arrière pour bien charger le cul du boat...c'est mes copains de Pneuboat qui l'ont dit de faire comme ça' ::S-)::S-)::S-)
J'essairai le coup du trim :B:+) pour le Muscat, je le prefere bien frais à la maison ::r-
Michel
Michel
Re: Vague de sillage ? 07 Sep 2009 20:07 #353493
Tu gardes tes cubis de rosé en 33litres, tu récupéres les bidons souples et tu les rempli d'eau de mer...en plus c'est pas cher...tu mets tout ça bien à l'arrière ça devrait le faire pour le poids quand c'est fini tu les vides et tu les ranges bien à plat dans un coffre!
et trim positif au max comme dit F3D73
::r-::r-::r-::r-::r-
pour vider les cubis ,on peut t'aider!:^-s}:^-s}:^-s}
Wené 38 66
Re: Vague de sillage ? 07 Sep 2009 20:26 #353494
Tu peux difficilement rester à la limite du déjaugeage car tu devras respecter quoi qu'il en soit la vitesse souhaitée par le niveau de ton waker.
Pense aussi qu'en faisant varier la longueur de sa corde de traction ta fille peux décider de l'endroit où elle rencontre la vague.
Il faut donc utiliser les rallonges qui sont dispo à cet effet.
Re: Vague de sillage ? 07 Sep 2009 22:44 #353495
Salut Michel,
Je partage tout à fait l'idée de Koufig. Quand mes enfants font du wake on joue sur la longueur de la corde en fonction de ce qu'ils veulent faire. Mon ainé utilise une corde 'courte', une vitesse de 17 kts pour faire des sauts sur la vague de sillage. Les autres, moins 'sauteurs' utilisent une corde plus 'longue' pour être plus loin dans la vague de sillage et une vitesse plus rapide.
Michel.
Re: Vague de sillage ? 08 Sep 2009 09:23 #353496
  • michel34
Coucou de Montpellier ou il continu de faire un temps superbe :^-C} est on obligé d'aller bosser ::D-::D-::D-
J'ai bien pensé au coup de longueur de corde...mais à moins d'en mettre une de 5 metres :M:+) après y a pas beaucoup de difference...
Donc le prochain coup, ça va trimer positif au max ::K+)
D'ailleur, une manche des championnats de France va s'y derouler du 10 au 13 Septembre...on ira voir les cadors de prés ce weekend :B:+)
Merci pour les bons conseils ::K+)
a+ Michel
Michel
Re: Vague de sillage ? 08 Sep 2009 11:08 #353497
salut,
tu peux aussi utiliser un fat sac pour alourdir l'avant (d'autres diront l'arrière) de ton bateau
cf www.fatsacwarehouse.com/
ou www.bartswatersports.com/catalog/Wakeboa...ng_Systems/index.asp
gurvan
Re: Vague de sillage ? 08 Sep 2009 11:21 #353498
C'est drôle, moi, pour faire de la vague, j'aurai eu tendance à trimer en...négatif.
L'ensemble de la coque portant sur l'eau et le poids du skieur derriére , le tout libérant une belle vague...????
Je me trompe sans doute. :RB:+) :RB:+) :RB:+) :RB:+)
Philippe43 TEAM RAPETOU *
Re: Vague de sillage ? 08 Sep 2009 11:39 #353499
Par contre je vais faire plaisir à Isa 'Té, met toi bien sur l'arrière pour bien charger le cul du boat...c'est mes copains de Pneuboat qui l'ont dit de faire comme ça'
Ouh que c'est laid, ça !! ::N-)::N-)
Isa.
Isa - Loïc
Aquablue35
Re: Vague de sillage ? 08 Sep 2009 12:52 #353500
Pas le choix pour faire de la vague faut investir dans un système de ballast avec une petite pompe dans ton coffre arrière. Voir aussi dans le coffre avant.
mathr26
mathr26
Re: Vague de sillage ? 09 Sep 2009 15:27 #353501
Arf !! Michel34... même plaisir, même bateau et donc mêmes soucis !
Je n'ai pas non plus la solution, sinon qu'il faut lancer davantage d'invitation à monter à bord... je suis candidat pour sa prochaine sortie et je vous monterai mon niveau ::S-)
A t elle vu aussi que la vague sur tribord est plus formée ? Comme Koufig, la longueur de la corde influe mais il faudrait qu'elle varie en fonction de la vitesse... et justement sur un ride je varie la vitesse pour jouer la vague ou travailler les figures.
En tous les cas c'est pas simple pour le pilote !
Ici quelques fat sacs : www.barefootcentral.com/index.asp?PageAc...S&Category=28&Page=1[
/url]
J'essayerai de venir à la rencontre des pros !
Comment s'est passé votre virée sur l'étang et le canal ?
Bonne navigation
Bonne navigation
Re: Vague de sillage ? 09 Sep 2009 21:34 #353502
  • michel34
Salut Olivier
Pour le sillage...on verra ce qu'on peut faire...si tu viens le weekend prochain, donne moi un coup de fil...on ira ensemble ::K+)
Et la balade sur le canal du Midi :B:+) ça change de la mer...c'est charmant, mais pas violent ::S-) mais on a zappé l'etang de Thau...trop à la 'bourre' pour passer la première ecluse à l'heure...à refaire cet automne si tu veux ::K+)
Michel
Michel
Vague de sillage ? 27 Aoû 2013 13:50 #531973
Je déterre ce post car ce sujet m'interesse
Pour augmenter la vague, que pensez vous des flaps ?
Cdlt
Bérenger
Vague de sillage ? 27 Aoû 2013 13:58 #531976
A propos MICHEL34 !!! Manque la flamme orange sur ton SR, il me semble que c'est obligatoire quand on tracte un skieur ou autre, pas vu sur tes belles photos de ta page perso (fait attention au immatriculation !)
Cadaques c'est quand beau, même sans le bateau, trop de vent, mer trop dur pour mon équipage et que dire du cap CREUS...
phil
Vague de sillage ? 27 Aoû 2013 19:07 #532007
  • michel34
Si si je l'ai........dans un coffre :sick:
Pendant longtemps j'ai cru que ce n'etait obligatoire que pour les bouées tractées...
Pour la suite...t'as pas tord ::r-
Michel
Vague de sillage ? 29 Aoû 2013 18:26 #532148
sinon,
En guise de ballast, tu ouvres le bouchon vidange de coque et tu laisse rentrer 500 litres, le sillage devrait être , assez diffèrent ... ::S-) ::S-)
Apres, 40 minutes pompe de cale ... ::e-
