longueur de corde 05 Aoû 2009 13:16 #346833
  • olivier28
pourriez vous me dire quelle longueur de corde je doit mettre pour tracter avec un SR car j'ai entendu dire qu'il fallait 16 m .::w-::w-
alors je demande avant de couper la corde .
olivier
olivier
Re: longueur de corde 05 Aoû 2009 13:46 #346834
  • meltem 74
  • Remerciements reçus 1393
Tu veux la mettre où , la corde ::e-::e-
Re: longueur de corde 05 Aoû 2009 13:49 #346835
  • olivier28
SALUT
accroché sur les anneaux de remorquage:^dB}:^dB}:^dB}
olivier
olivier
Re: longueur de corde 05 Aoû 2009 13:53 #346836
  • corail blanc 13
  • Membre elite
  • Membre elite
dans la tradition marine on ne prononce pas le mot corde
on parle de bout
enzo13011.labrute.fr
la peche est un dur combat... contre la sieste
Re: longueur de corde 05 Aoû 2009 15:13 #346837
  • meltem 74
Désolé, j'ai pas tout compris ...
Tu veux tracter quoi avec ton SR ?
Un autre bateau, une bouée, un wake, un skieur ?
En fait, pour avoir un maximum d'efficacité et un minimum résistance il faut que ce que tu tractes se trouve juste en avant d'une vague de ton sillage (la 2e ou la 3e si tu peux) donc tu va pouvoir ajuster le 'bout' à ta guise en fonction de ta vitesse.
Re: longueur de corde 05 Aoû 2009 15:37 #346838
  • olivier28
oups ::p-::p-::p-
un wake
désolé
olivier
olivier
Re: longueur de corde 05 Aoû 2009 19:37 #346839
  • incite web56
De même que 'accrocher' c'est plutôt pour les vaches...
Mais 'corde de ski' ça peut s'appliquer...
En fait à la base, la seule corde à bord c'est celle de la cloche qui sonne l'heure du repas :^-f}
Seb.
Re: longueur de corde 05 Aoû 2009 21:31 #346840
  • ulysse29
  • Remerciements reçus 430
Heu ...la cloche a bord était faite pour sonner les changements de quart ( la releve quoi!!) et pour les signaux de brume etc...
Alain Bonne mer à tous...
Re: longueur de corde 05 Aoû 2009 22:08 #346841
  • olivier28
bref
cela ne m'aide pas
:sc)):sc)):sc)):sc))
olivier
olivier
Re: longueur de corde 05 Aoû 2009 22:23 #346842
  • drenek29sw
  • Cet utilisateur est bloqué
on ne parle pas de corde sur un navire car dans la marine ancienne c'etait un mot tabou comme le mot lapin
La corde servait uniquement à pendre les marins' recalcitrants' et la garcette a frapper les' gentils'
drenek29sw
drenek29sw
Re: longueur de corde 05 Aoû 2009 22:33 #346843
  • incite web56
Bref comme d'habitude chacun a ses sources, personne ne dit la même chose, c'est aussi ça les légendes...
Mais rien que d'avoir écrit un certain mot, je ne serais pas fier...
Seb.
Re: longueur de corde 06 Aoû 2009 08:41 #346844
  • meltem 74
Mais si Olivier , on t'aide...
A condition que tu relises lentement ce que l'on vient de te dire..
Sur les bateaux des 'professionels' du wake, il y a même un système de 'ballast' qui permet de remplir plus ou poins un reservoir d'eau afin d'alourdir l'arrière du boat et de faire ainsi, varier la grosseur de la vague derrière le bateau.:a{b)
rien de tout cela , bien sur, sur ton SR!
Mais si tu avais comme nous l'habitude de faire certaine traversées (Bonifaccio- Sardaigne par exemple ou plus modestement La tour fondue Porquerolles), derriere les ferries (je sais c'est interdit mais en cas de 'gros temps' c'est la sécurité) tu saurais qu'il est possible de surfer sur une de ces vagues...
Personnellement je prend la 3e ::B:+)
Pas trop près dans les remous avec possibilité de manoeuvre au cas 'où' et pas trop loin pour pouvoir encore en profiter.
Donc, revenons a ce qui t'interesse , tu fais 2 ou 3 runs pour déterminer la vitesse qui convient au gars que tu tires...
Ensuite tu vois où est la vague la plus interessante et il ne te reste plus qu'à régler la longueur de la corde (pour un wake on peut le dire ???) de façon à ce que la planche soit exactement là où tu le veux ( sur la vague, un peu devant ou derriere)
Il est clair qu'en faisant quelques figures il sortira de cette vague pour venir, en virage, chercher celle de devant ....
C'est mieux que rien, n'est ce pas?
Mais je ne me fais pas de soucis, les 'pros' de la glisse vont venir t'expliquer d'autres choses ::M-)::M-)
Re: longueur de corde 06 Aoû 2009 08:54 #346845
  • ericbiker83
salut, il faut acheter un bout flottant spécial wake, bouée..., avec un bout normal tu risque de le prendre dans ton hélice ::r-
On est riche que de ses amis
Re: longueur de corde 06 Aoû 2009 08:58 #346846
  • incite web56
Oui ne t'embêtes, chez Déca il y a plusieurs modèles, avec le palonnier, il te faudrait peut être un V de traction si tu souhaites tracter depuis les cadènes de remorquage du tableau AR (sinon avec un mât, un mousqueton suffit).
Recherche aussi les sujets sur le largage rapide...
Seb.
Recherche aussi les sujets sur le largage... 06 Aoû 2009 09:05 #346847
  • ericbiker83
il y à des médicaments contre l'éjaculation précoce ::g-::g-::M-)::M-)
bon je sors, je suis au boulot aujourdhui, c'est pour ça que je surfe, rien à faire :sc)):sc)):^dB}:^dB}::r-::r-
Re: longueur de corde 06 Aoû 2009 09:36 #346848
  • tiben83
  • Remerciements reçus 25
Et oui Eric, tu ferais mieux d'aller bosser effectivement.
Est ce toi qu'i m'a envoyer une changement d'email ? Avec tous ces spams, on sait jamais ?
Pour la longueur de corde, moi pour le ski j'utilise un bout du commerce fait pour. Je ne l'ai pas mesuré, mais il doit faire dans les 20 m au max.
J'ai un aussi un V de traction avec une poulie flottante accroché aux cadènes arrières
TiBen83. srboat.free.fr
Re: longueur de corde 06 Aoû 2009 09:41 #346849
  • olivier28
pour votre aide .
la longueur de celle acheté avec le V est de 25 m .
je vais faire des essais et on verras directement sur l'eau .
bonne journée a tous
::r-::r-::r-::r-::r-::r-::r-::r-
olivier
olivier
Re: longueur de corde 06 Aoû 2009 10:07 #346850
  • samartom.be
  • Remerciements reçus 790
Ben non Meltem t'as tout dit, mes gosses font du Wake très souvent, il n'y a rien a ajouter à ce que tu as expliqué sur les vagues à prendre. c'est le Wakeur qui va déterminer sa longueur de corde en fonction de la vague qu'il a envie de 'sauter'.
Maintenant, plus haut tu accroche la corde à ski au mieux peuvent ils s'envoler.
Il faut aussi jouer du trim et charger le bateau un max pour créer un beau sillon.
www.pneuboat.com/membres/pages_perso/pp_6565/85215.jpg
Re: longueur de corde 06 Aoû 2009 10:07 #346851
  • Remerciements reçus 1117
Bonjour Olivier,
S'il y a bien une discipline où la longueur du bout de traction est variable, c'est bien le wake board.
Certains pratiquants peuvent même racourcir le bout quasiment au ras du bateau. Les adeptes de ce sport que pratiquent mes 4 gamins ont besoin de la vague de sillage créée par le bateau.
Suivant le niveau du pratiquant et des figures qu'il veut réaliser, la distance entre le bateau et le skieur va varier. Plus il s'approche du bateau et plus la vague de sillage est creuse et permet de sauter plus haut. Un débutant apprend en étant placé loin du bateau pour ne pas subir trop de pertubations. C'est pour cela qu'un bout de traction de wake est constituée de plusieurs tronçons que l'on enléve ou rajoute en fonction de la volonté du pratiquant.
Il faut compter en moyenne entre 8 et 20 m de bout.
Re: longueur de corde 06 Aoû 2009 10:14 #346852
  • ericbiker83
et oui je bosse, c'est pour ça que je suis sur pneuboat ::M-)::M-)::M-)
