Bouée tractée : puissance et autres questions 29 Jui 2009 06:50 #340629
Je voudrais investir dans une bouée à tracter. Je voulais savoir si mon materiel conviendrait :
lomac de 4,80m
moteur 40cv 2T
J'ai vu qu'on pouvait tracter sur les anneaux de remorquage grace à un V de traction.
Est-ce assez résistant ? Y a t il risque d'abimer les boudins en virage si la corde vient frotter ? Mon moteur est il assez puissant ?
Merci a tous pour vos réponses et bonne journée
Re: Bouée tractée : puissance et autres quest 29 Jui 2009 07:41 #340630
sur que 40 cv ça suffit, tu ne peut pas aller trop vite de toute façon sinon tu risque de blesser ceux qui sont sur la bouée ::r-
On est riche que de ses amis
Re: Bouée tractée : puissance et autres questions 29 Jui 2009 08:29 #340631
je ne souhaitais pas envoyer la purée mais seulement éviter que le moteru ne force :)
Et pour les anneaux fixés sur le fond du support moteur, on peut s'y accrocher sans soucis avec un V ?
Re: Bouée tractée : puissance et autres questions 29 Jui 2009 08:37 #340632
Si tu parles bien de ces gros anneaux de remorquage qui servent aussi à soulever le bateau alors oui : c'est l'endroit le plus renforcé pour cela.
Par contre : Ne jamais attacher de bouée en haut d'en roll bar.
Re: Bouée tractée : puissance et autres questions 29 Jui 2009 08:52 #340633
Je pense que l'on parle de la meme chose.
Il s'agit d'anneaux en U fixés au tableau arriere par des écrous traversants , de part et d'autre du moteur, de diametre 8 je dirai à l'oeil :RB:+)
Je voulais avoir votre avis car est il possible que ces attaches ne servent qu'à fixer le bateau sur la remorque ?? Bien qu'en tirant dessus à la main rien ne bronche...
Re: Bouée tractée : puissance et autres questions 29 Jui 2009 08:57 #340634
Pourquoi ? Je le fais bien ! J'ai un anneau de ski fixé en haut du roll bar pour la bouée et le wake. Ca le fait très bien. Je tracte ainsi 3 adultes sur la bouée sans probleme !
Re: Bouée tractée : puissance et autres questions 29 Jui 2009 09:08 #340635
Parceque, lorsque tu tractes un skieur ou un waker, la force maximale qui sera imposée au roll bar, dépends de la force qu'a le skieur pour tenir sa poignée. Après il lâche.
Alors qu'une bouée, elle ne lâche jamais.
Certes pour la tirer normalement tout va bien elle glisse.
Mais le jour où elle saute et retombe à contre dans le creux d'une vague, alors elle stop net et tends au max ton bout de traction.
Et là ça arrache tout : voir l'expérience de Divouneh qui a tordu son mat de traction avec la bouée. Le mat (fait pour) a plié en deux avec un seul adulte sur la bouée.
Re: Bouée tractée : puissance et autres questions 29 Jui 2009 09:16 #340636
J'ai testé ma bouée samedi, avec mon master 4.90 + 40cv tohatsu, ça va nickel, j'ai pas senti le moteur forcer. Et j'ai bien attaché la bouée aux deux anneaux de part et d'autre du moteur avec un V de traction.
C'est vraiment fun... jusqu'à ce que je tombe de la bouée, et qu'une méduse ne me défigure les deux jambes ::D-
Re: Bouée tractée : puissance et autres questions 29 Jui 2009 09:31 #340637
A tout prendre vaut peut être mieux se faire 'défigurer les jambes ' que 'déjambiser la tête' ::M-)
Re: Bouée tractée : puissance et autres questions 29 Jui 2009 09:37 #340638
Vu le diametre du roll bar sur le Sillinger, ca m'étonnerai qu'il plie aussi facilement.....:^dB}:sc))::M-)::M-)
Re: Bouée tractée : puissance et autres quest 29 Jui 2009 09:44 #340639
c'est sur mais kouf à raison la plupart des roll bar ne sont pas de diamètres aussi importants donc il faut faire gaffe, le mien résiste à tout aussi, j'ai attaché samedi une pirogue tahitienne à mon roll bar qui avait coulé et je l'ai remorqué dans des creux d'1 mètre sur au moins 4 milles sans problèmes ::r-
Re: Bouée tractée : puissance et autres questions 29 Jui 2009 11:19 #340640
Et aucun risaue de contact entre la corde du V de traction et les boudins à votre avis ??
Je suppose qu'il faut de la puissance pour sortir la bouée de l'eau mais apres ca pese plus rien :)
Re: Bouée tractée : puissance et autres questions 29 Jui 2009 12:18 #340641
Tu la sors pas vraiment de l'eau, elle flotte seule, même avec une personne dessus (la mienne est une 2 places).
Et pour le risque de frotter les boudins... je pense pas, car quand la bouée se retrouve, suite à un virage, presque à coté du bateau, ce coté du V de traction est tout simplement détendu, et puis l'autre coté appuie sur le moteur j'imagine, donc ça l'éloigne du boudin opposé.
Re: Bouée tractée : puissance et autres questions 29 Jui 2009 13:38 #340642
Le V que je possede est une corde que j'attache aux 2 anneaux et une 2eme , celle qui va à la bouée vient se balader dessus via un système de poulie flottante. Donc en virage la poulie roule sur la corde et ne risque pas de venir frotter ???
Re: Bouée tractée : puissance et autres questions 29 Jui 2009 13:41 #340643
Tu peux tester doucement sans aucune appréhension.
Veille et constate. Si tu dois rêgler la longueur du V pour qu'il s'éloigne ou se rapproche de tes anneaux alors arrête toi pour le faire.
Re: Bouée tractée : puissance et autres questions 29 Jui 2009 19:06 #340644
par de probleme our tracter avec un 40cv,je tracter avec un 30cv sur le souple de 4.20m...
V de traction bien sur
pour le roll bar ou le mat de ski c'a le fait mais tout dépend de matos.j'ai remarqué que certains haubanaient sur l'avant notamment pour du free style 'violent' en wake ,si la bouée décolle fortement ,c'est une solution à envisagée...
autre question qui peut être soulevée:la position du crochet de larguage .
la réglementation le prévoit man?uvrable pas le surveillant...facile sur un mat ou un roll bar...après essais. impossible voir dangereux avec le V...
perso je l'ai mis coté bouée avec un lesh de surf que j'attache au gilet du passager;et cas d'éjection celui -ci largue la corde mais reste attaché à la bouée(il n'a pas à nager pour la récupérer) en plus cette solution me semble plus rassurante pour de jeunes passager qui ne se verront pas isoler,le bateau partant virer un peu plus loin et la bouée dérivant de l'autre coté....
votre avis???
Re: Bouée tractée : puissance et autres questions 30 Jui 2009 09:41 #340645
Merci a tous pour vos conseils, on va tester ca ce WE si Mme Météo est clémente avec nous :^dB}
Re: Bouée tractée : puissance et autres questions 30 Jui 2009 14:10 #340646
Popur en revenir au systeme de largage automatique, je suis d'accord avec toi dauffy.::d-
Le systeme doit etre coté bouée et relié à la personne par une petite cordellette. En cas de chute, la bouée reste a proximité. ::K+)
Philippe43 TEAM RAPETOU
Re: Bouée tractée : puissance et autres questions 30 Jui 2009 14:47 #340647
Idem pour nous, Dauffy::K+)
Ce n'est pas 'réglementaire' mais c'est la sagesse même !
Quand un gamin tombe à l'eau il est tout de même plus sécurisant pour lui d'être à coté de la bouée en attendant que l'on vienne le rechercher ...
J'avais mis une photo du système sur ma page perso l'an dernier :B:+)
Si je la retrouve je la remets en ligne .
Re: Bouée tractée : puissance et autres questions 30 Jui 2009 14:55 #340648
bonjour tout le monde
personne n'a jamais eu de problème avec ces systèmes de largage rapide ? je me souviens qu'au début, en kite, les systèmes n'étaient pas fiables, notamment quand la tension était trop importante ils avaient du mal à s'ouvrir.
(ça doit faire bizarre pour le coup de se retrouver tracté ne serait-ce que qq secondes derrière un bateau par un leash au bras ou au gilet de sauvetage !)
gurvan
Options des cookies
