capteur fuel navman 04 Déc 2005 20:06 #78888
  • eddy44
  • Portrait de eddy44 Auteur du sujet
  • Remerciements reçus 1
bonjour a tous
j'ai monter mon navman fuel 3100, tous c'est bien passer mais je me pose une question
Est ce que le capteur dois etre fixé?
actuellement je l'ai placé rn position verticale tres pres de la sortie du filtre décanteur pour rigidifier au maximum mais est ce que cela suffit....
eddy44 - PRO OPEN 550
eddy44 des filles du 44
Re: capteur fuel navman 04 Déc 2005 21:12 #78889
oui le tuyau caoutchouc d'alimentation d'essence servira de silent bloc et évitera les vibrations 'parasite'.
bien sur, il ne faut pas que le capteur cogne contre quelque chose.
Re: capteur fuel navman 04 Déc 2005 21:46 #78890
Attention au sens du montage de ton capteur, as tu bien vérifié que le sens du flux était de bas en haut et verticalement, en le plaçant à la sortie du décanteur j'ai un doute.
Denis
Denis
Re: capteur fuel navman 04 Déc 2005 22:28 #78891
  • eddy44
soudain j'ai un doute
j'ai respecté le sens de la fleche qui est sur la sonde.....
faut que je recontrole ca demain.
Re: capteur fuel navman 06 Déc 2005 19:33 #78892
Salut eddy,
Ou es tu situé ou dans le 44, moi je suis sur nantes ( zola ) .
nicoh44 ::r-
Re: capteur fuel navman 06 Déc 2005 19:45 #78893
  • eddy44
salut
moi je suis aussi de nantes ( route de vertou )
sympa ta console - surtout avec le plexi joli travail
