boudin qui fuit 14 Mar 2005 10:46 #42275
  • pogzman
  • Portrait de pogzman Auteur du sujet
bonjour à tous
voilà mon problème : un des boudins de mon zod fuit, alors je voulais savoir comment repérer la fuite et comment la repérer!
existe-t-il des bombes anti-crevaison comme pour les autos?
merci d'avance
Re: boudin qui fuit 14 Mar 2005 11:04 #42276
Pour repérer ta fuite, il faudrait passer sur tes boudins une éponge plongée dans de l'eau contenant une bonne dose de liquide vaisselle. Ainsi, quand tu seras sur le trou tu auras une bulle. Il vaut mieux coller un patch que d'injecter un produit à l'intérieur des boudins. Ce produit est surtout destiné aux vieux pneus qui commencent à devenir poreux.
Pour le collage, suis bien la procédure. Nettoyage de la surface, utilisation de colle bi-composante. On met une fine couche, on attends, puis une deuxième, attente puis on plaque le patch sur le trou.
Salutations
Jean Zellich
Jean Zellich
Re: boudin qui fuit 14 Mar 2005 17:48 #42277
la fuite peut etre due aune valve egalement!la detection avec savon fonctionne bien , sinon il existeune bombe pour detection pour fuite de gaz en vente professionnels plomberie,facile d emploi
Re: boudin qui fuit 14 Mar 2005 23:41 #42278
le mille bulles, vendu à l'air liquide.........
Re: boudin qui fuit 15 Mar 2005 11:25 #42279
Pour quel modèle? Contrairement à ce qu'on dit, désolé Jean, il en est d'excellents, mais pas pratiques pour les grands gabarits. Ideal pour type MKI jusqu'à III ou équivalants dans d'autres marques PVC ou Hypalon. Il bouche les trous jusqu'à 3mm.
ribcapt
ribcapt
Re: boudin qui fuit 15 Mar 2005 13:29 #42280
  • capitaineamiral
  • Portrait de capitaineamiral Auteur du sujet
salut ribcapt, peut tu me donner les references du produit que tu as mis dans tes flotteurs pour boucher les trous? moi j'ai un pro II 420 et j'envisage de lui faire un petit traitement!
Re: boudin qui fuit 15 Mar 2005 21:54 #42281
Je sais pas comment vous faites les gars mais moi aussi j'ai un boudin et je vous assure qu'il est pas prêt de se dégonfler ::S-)
Joffrey.
PS : C'est bientôt le printemps alors on se lâche !
Re: boudin qui fuit 16 Mar 2005 10:16 #42282
  • pogzman
salut ribcapt,
je possède un mk 2 et vu son age je pense qu'il s'agit plus de porosité!
peux tu m'indiquer les ref. de ton produit miracle
merci d'avance
Re: boudin qui fuit 16 Mar 2005 11:58 #42283
...et comme dit Joffrey...un boudin qui fuit...dix de retrouvés...
A+ Jean
A+ Jean
Re: boudin qui fuit 16 Mar 2005 12:26 #42284
pour les porosités, c'est TRES efficace c'est uniquement une question de
maniabilité du pneu. Tu peu contacter www.marshall.be. Pour les pneus difficilement manipulables il y a la peinture qui bouche jusqu'à +/-2mm, aussi l'antfouling transparent. Ce sont les distributeurs de ces produits
Bonne chance
R C
ribcapt
ribcapt
Re: boudin qui fuit 18 Mar 2005 17:54 #42285
  • phil83
  • Portrait de phil83 Auteur du sujet
ma femme a les memes symptomes....::e-::e-::e-::e-
