Humminbird helix7 problème de sonde 30 Aoû 2023 19:06 #697781
j’ai un sondeur humminbird Helix7 avec une petite sonde. J’ai acheté le bateau d’occasion et pas pu tester lors de l’achat.
Rien ne remonte de la sonde et m’indique en mer une température de 79 degré centigrade.
je ne sais pas si l’on la faire dépanner ? Et Oú ça ?
Voir la faire tester?
quelqu’un peut-il m’aider?
merci par avance.
cdlt
Humminbird helix7 problème de sonde 31 Aoû 2023 12:39 #697782
  • guyp.be
  • Portrait de guyp.be
  • Remerciements reçus 429
La première étape est d avoir le mode d emploi de l appareil, cela simplifie la tâche.
(Cela se trouve sur internet)
une fois le manuel en main tu peux commencer à apprivoiser la bête.
En attendant tu peux déjà mettre un coup de wd40 dans le contacteur multibroches qui a tendance a s oxyder avec l air marin et qui peut être la source du problème.
Humminbird helix7 problème de sonde 31 Aoû 2023 13:06 #697783
merci de ta réponse. Je vais commencer par le WD40. Apparemment la sonde serait une sh-a03tJ’ai trouvé un accastilleur très sympa (regina plaisance à  Erquy).
il peut me la tester. Donc je vais tenter le coup. Pour la notice, j’ai téléchargé la notice humminbird. Je vais m’y pencher sérieusement.
merci encore!
cdlt
Humminbird helix7 problème de sonde 31 Aoû 2023 14:49 #697784
  • guyp.be
Si ton sondeur peut recevoir plusieurs types de sonde, il est possible que ton appareil ne reconnaît plus ta sonde et qu il faut à nouveau la réinstaller d ou la nécessité du mode d emploi.
Humminbird helix7 problème de sonde 31 Aoû 2023 20:10 #697791
je ne pense pas que l’ancien propriétaire ait utilisé plusieurs sondes mais je vais lui poser la question.
du coup cette après-midi je suis retourné chez l’accastilleur (Regina Plaisance à Erquy dans le 22).
Il a regardé la configuration du sondeur et tout lui semblait normal.
on a testé la sonde avec le sondeur en mettant la sonde dans un seau d’eau. Mais là , aucune remontée d’infos. D’après lui ce type céramique est très costaud et pense plutôt à un problème venant du sondeur. L’idéal serait de tester avec quelqu’un qui aurait même type de config (sondeur humminbird et sonde sh-a03t ).
y a t’il quelqu’un sur la région erquy, saint-cast voir même plus loin st malo st brieuc, pour tester ma sonde et sondeur???
merci par avance de vos retours
cdlt
Humminbird helix7 problème de sonde 01 Sep 2023 16:40 #697795
Bonjour la team,
je cherche quelqu’un entre St Brieuc et St Malo ( voir un peu plus loin) pour tester mon sondeur humminbird Helix 7X Sonar? Il est équipé d’une sonde SH-03at.
je n’ai pas de remontées sur la sondeur ( profondeur, vision du fond, etc…).
idéalement à une cale à votre départ ou retour de pêche ballade?
merci à ceux qui peuvent me dépanner.
bien cordialement
