Un sujet très peu évoqué et pourtant très important pour l'appareillage électronique de nos jours.
Beaucoup confondent ; moins de la batterie, masse, et terre (surtout en mer
Et pourtant il existe des plaques intelligentes de mise à la mer (pour moi en tous cas, le mot terre n'est vraiment pas approprié).
Explications simples de ma propre expérience.
1:
La prise de terre  Terme utilisé en électricité terrestre (ex.  Maison). On met un piquet ou une plaque dans la terre de façon à diriger la tension de fuite ou résiduelle d'un appareil électrique vers la terre.
Par ce circuit les éventuels courant de fuite prennent le chemin le plus cour (Resistance de quelques ohms, le corps humain mesurant plusieurs mégohms).
Il s’agit d’une tension alternative, 220 Volt en France dans le domestique
But de ce circuit : Assurer la sécurité électrique des personnes.
2:
Le moins d'un circuit  On parle ici d’un des deux pôles qui bouclent un circuit en courant continue. Le deuxième pole étant le plus.
Le cas le plus courant sur une voiture, une moto, un bateau….
On se sert d’une batterie pour alimenter des accessoires, démarrer un moteur…ces derniers s’appelant « Charges »
3 :
La Masse ( ou mise à la masse )  C’est dans le thermes. Toujours en courant continue , pour des raisons pratiques (économie de câbles, gain en place, facilité d’installation…) On relie, en général le moins du courant continu utilisé, à la « masse physique « du véhicule (voitures, motos, bateaux…)  tous les instruments électriques afin de les faire fonctionner.
On peut qualifier cela comme un moins commun au travers d’une seule masse (la carrosserie, le moteur…)
Pour les bateaux ces derniers concernent les bateaux à structures métalliques.
Il est à noter que certains constructeurs inversent les pôles en reliant le plus à la masse.
Le semi-rigide n’étant pas une unités à structure métalliques , il n’existe pas de masse, on parle de Moins.
Après ces quelques éclaircissements revenons au vif du sujet : Ces fameuses plaques qui ont un rôle de réduction des parasites électriques dus au rayonnement des câbles essentiellement.
Ces plaques en bronze frittées (ex. RA202, 203,204 de Glomex) sont au contact de l’eau et sont reliées aux différents dispositifs électroniques de bord (sauf les dispositifs radios qui constituent un réseau à part).
Je vais appeler cette plaque
 PLAQUE DE DRAIN
Quelles sont vos expériences en la matière ?
En attendant vos retours
Amic.
