alarme tension batterie sondeur/gps 12 Nov 2021 11:09 #686608
Bonjour à tous. J'ai une petite question. Depuis quelques sorties, j' ai réglé l'alarme de tension de la batterie sur mon sondeur à 12,5v. Et elle se déclenche régulièrement lorsque je suis en dérive(moteur coupé) voire même, moteur au ralenti et que j'actionne le trim. Est-ce un signe de batterie en fin de vie ou puis-je descendre la valeur d'alarme de tension sur 12v ou 11.5v.
alarme tension batterie sondeur/gps 12 Nov 2021 11:34 #686609
A mon avis c est logique au démarrage le trim doit tirer fort sur la batterie suffit que tu enregistres une baisse de tension temporaire très courte au démarrage du trim pour déclencher ton alarme.
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: stephane76
alarme tension batterie sondeur/gps 12 Nov 2021 11:59 #686612
C'est à l'utilisateur de régler le seuil d'alarme voir de le supprimer !
alarme tension batterie sondeur/gps 12 Nov 2021 12:39 #686613
Merci pour vos réponses. Donc, est-ce que vous mettez une alarme de tension de batterie sur votre sondeur/gps et si oui à quelle valeur de déclenchement ?
alarme tension batterie sondeur/gps 12 Nov 2021 15:31 #686619
Bjr,
Il m'arrive de pêcher en dérive, et la tension de la batterie descend régulièrement vers 12.2 ou 12.3
Voire vers 12,1
Et jusqu'à maintenant ça repart
La batterie à 6 ans
Par contre l'hiver je l'entretien régulièrement avec un chargeur intelligent entre les démarrage s mensuels
Cdt
alarme tension batterie sondeur/gps 12 Nov 2021 19:20 #686627
Je suis rassuré, comme je n'avais jamais mis cette alarme ça m'a un peu inquiété :( . Il fait pas bien chaud dans la manche en ce moment. :G:+)
Pas facile pour moi de faire un entretien très régulier le bateau étant au port à sec... et dès que je peux sortir en mer... je le fais. :^dB} :^dB}
Dès que je le sors pour l'entretien, je me penche sur cette batterie qui doit avoir quelques années quand même.
