Pas de tension sur la pompe de la souchette 07 Juil 2020 18:25 #663899
  • geval
  • Portrait de geval Auteur du sujet
  • Membre premium
  • Membre premium
  • Remerciements reçus 13
Bonjour, sur mon medline la pompe de la fourchette n’est plus alimentée. Elle fonctionnait il y’a 15 jours et la plus rien. Jai vérifie la tension à la connexion de la pompe j’ai 0.2 volts. J’ai la continuité sur la masse mais pas sur le positif. Je pense à un pb de fusible mais faut il savoir ou il se trouve . J’ai une boîte à fusible au niveau de la console mais ils sont tous ok. Par contre je n’arrive pas à retrouver le positif qui part de la pompe.
Pas de tension sur la pompe de la souchette 07 Juil 2020 19:17 #663902
Tu n' as pas de repère sur les fils ? Le bouton pour actionner la pompe fonctionne correctement ?
Pas de tension sur la pompe de la souchette 07 Juil 2020 19:38 #663903
  • geval
  • Membre premium
  • Membre premium
J’ai un repère sur le fil qui part de la pompe mais impossible de le retrouver. Et je n’ai pas testé l’interrupteur par contre
Pas de tension sur la pompe de la souchette 08 Juil 2020 07:30 #663921
Normalement le fil de la pompe va vers l’interrupteur, et ensuite il va de ce dernier vers le fusible.
Pas de tension sur la pompe de la souchette 08 Juil 2020 07:46 #663922
  • geval
  • Membre premium
  • Membre premium
Du coup je dois pouvoir vérifier la continuité facilement entre la pompe et l’inter. Il me rentre à trouver ce foutu fusible... mais pas d’accès facile....
Pas de tension sur la pompe de la souchette 08 Juil 2020 07:49 #663923
Bjr
oui il faut suivre le fil et le tester en Ohmetre
il se peut qu'il faille refaire les cosses car elles sont problamement oxydées
il se peut aussi qu'il faille refaire les soudures si soudures il y a
cdt
Pas de tension sur la pompe de la souchette 08 Juil 2020 08:01 #663924
  • geval
  • Membre premium
  • Membre premium
Je vais effectivement refaire les cosses mais il va falloir que je trouve ce fusible....
