Tension batterie 03 Aoû 2019 18:37 #648507
Salut a tous!
J’ai une tension de 14,7v a la batterie contact allumé, pas de variation lors du démarrage ni lorsque le moteur tourne non embrayé.
Je voulais savoir si la valeur était bonne? Car tous ce que j’ai pu lire sur les forum c’est que sa tourne autour de 13v
Tension batterie 03 Aoû 2019 21:01 #648513
14.7 c'est trop
Il,y a un problème...lequel je ne me souviens plus mais la tension effectivement c'est autour de 13...
Tension batterie 03 Aoû 2019 21:21 #648514
Ok merci c’est bien ce qu’il me semblais! Je pense au regulateur/redresseur à remplacer
Tension batterie 04 Aoû 2019 13:15 #648520
si il y a 14,7 au borne de la batterie moteur non démarré.. soit la mesure est fausse soit elle est fausse
Bref je vérifierai aux borne de la batterie directement avec un multimètre fiable.. a l'arret et moteur en marche..
A suivre
Tension batterie 04 Aoû 2019 14:11 #648522
Yes;:B:+)
Tension batterie 04 Aoû 2019 18:31 #648525
12,3v environ au bornes de la batterie eteint et sa monte crescendo en fonction de la vitesse jusqu’a 14,5 et un peu plus... sans régulé.. DONC JE PENSE PEUX ETRE AVOIR TROUVÉ LA CAUSE me mon problème de moteur qui coupe!!!
Options des cookies
