Bobine d’allumage étanche ? 09 Fév 2019 22:39 #643018
Bonsoir a tous question bête
Une bobine d’allumage est elle étanche, chute dans l’eau ::p- ::p-
Bobine d’allumage étanche ? 10 Fév 2019 08:15 #643019
Théoriquement oui, mais avec l'âge et la chaleur du moteur, le plastique d'une bobine peut se durcir et peut se fendiller, entrainant de fait une perte d'étanchéité.
Dans tous les cas, si ton moteur est tombé à l'eau (je suppose que c'est un petit moteur portable), un gros rinçage à l'eau douce et après séchage complet, Un redémarrage très rapide doit être entrepris pour ne pas risquer la moindre corrosion dans le cylindre et l'embiellage.. Bien évidemment, cela nécessite une purge du carbu pour chasser la moindre trace d'eau et la vidange de l'huile pour de la neuve.
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: VeniceBeach13
Bobine d’allumage étanche ? 10 Fév 2019 08:48 #643020
Merci scata !
Heureusement pour moi c’est juste une bobine qui est tombé dans l’Eau
Bobine d’allumage étanche ? 10 Fév 2019 09:16 #643021
  • pia66-13
  • Portrait de pia66-13
  • Remerciements reçus 921
Avant de tout bricoler ....tu devrais lire tes messages.
