Panne moteur DF50 suite court circuit 21 Aoû 2018 07:09 #636814
Je sollicite votre aide , suite à un court circuit sur mon SR Bombard 5 m, suzuki 50 CV 4T DF50 de 2001.
En sortie, le moteur s’est coupé net, j’ai voulu redémarrer, le démarreur a tourné 2 fois sans faire démarrer le moteur et après plus rien.
Je me suis donc fait remorquer jusqu’à ma cale de départ.
De retour à la maison j’ai pu constater que les fils passant de la console à la commande à distance étaient dénudés et brûlés….
J’ai donc refait les connections mais sans succès quand je tourne la clé il ne se passe rien.j'ai testé les différents fils de la commande à distance, il n'y a pas de tension est-ce normal ?
Auriez-vous une idée du problème ? Le court circuit a t-il pu endommager une autre pièce électrique sur le moteur ? Le boîtier ECM ?
Par avance, merci de votre aide.
Dominique
Panne moteur DF50 suite court circuit 21 Aoû 2018 12:03 #636833
Ton moteur n'est pas simplement protégé par un fusible qui aurait grillé suite au coup circuit ?
Panne moteur DF50 suite court circuit 21 Aoû 2018 12:09 #636834
C'est possible, mais je n'ai pas trouvé de fusible sur le moteur.
Panne moteur DF50 suite court circuit 21 Aoû 2018 12:21 #636838
  • pia66-13
  • Portrait de pia66-13
  • Remerciements reçus 921
Ben, tu as mal cherché ...déjà ici tu en as deux : fuse
Panne moteur DF50 suite court circuit 21 Aoû 2018 21:23 #636874
oups, oui....
Du coup je l'ai envoyé en concession. je vous tiendrai informé.
Panne moteur DF50 suite court circuit 21 Aoû 2018 21:26 #636875
Merci pour le lien, je le garde, ça peut resservir...
