Parasites VHF 06 Aoû 2018 16:26 #635968
Etant la plupart du temps seul sur mon petit Zodiac, j'utilise une VHF portable Navicom montée sur support, donc alimentée par sa propre batterie, et raccordée à une antenne fixe classique d'1 m montée sur le coté de la console.
Mon problème c'est que j'entends le moteur en veille, ronflement dépendant du régime.
Existe-t-il une façon d'antiparasiter le moteur (Mercury 30, 2 tps, carbu)?
Je n'ai pas modifié la longueur du cable de l'antenne, le surplus est lové dans la console.
Des idées d'amélioration?
Parasites VHF 06 Aoû 2018 17:55 #635973
Normale ment y a un capa a mettre pour anti parisité (au niveau de l'allumage ..) ton moteur ou alors tes anti parasites connecteurs au bougies ne sont plus bon..
Tu peux aussi raccourcir ton cable d'antenne a la longueur juste necessaire .. c'est pas bon le surplus lové ça peux entrainer des me... notamment une baisse de
puissance etc..
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: denisbreizh
Parasites VHF 06 Aoû 2018 23:22 #636000
si le cable est lové dans la console et en plus attaché avec des rilsan sur les cables venant du moteur le probleme peut venir de la .
il vaut mieux séparé les câbles et les éloignés le plus possible des sources de perturbations .
idem pour les câbles de sonde .
quand a recouper les câbles sur les antennes VHF , certaines sont accordées avec une certaine longueur de câble définie en fonction de la longueur d onde , elle risque de moins bien fonctionner
pour obtenir le meilleur d une antenne il est nécessaire quelle soit aussi le plus degagé possible .
salutations F1NZK
Parasites VHF 07 Aoû 2018 06:56 #636007
Peut être aussi un problème de bougies.
