batterie honda 90 vtec 27 Jan 2017 12:21 #613755
  • stef91
  • Portrait de stef91 Auteur du sujet
  • Remerciements reçus 25
bonjour à tous
voilà ma batterie est hs. problème : aucune inscription technique dessus appel à 4 revendeurs honda pour savoir quoi prendre : entre 70 et 100 ah !!! :G+-) comme dirait l autre c est pas une fourchette c est un rateau !!
à part le moteur j ai un feu de nav à led conso proche de zéro, un combiné lowrance elite 7 en total scan conso 2ah selon mc technologies.
je suis tenté par une optima blue en 75 ah, quels sont vos avis ?
merci de vos réponses
batterie honda 90 vtec 27 Jan 2017 12:55 #613759
Salut !! vue le peu d'utiles que tu as .. une 75 AH fera tres bien l'affaire ..
Mais , ça depend aussi de tes habitudes ..par ex..
Si tu peches et que tu redemarres ton moteur souvent dans la journée, alors la, vaut mieux une 100...
voila voilou... :RB:+)
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: stef91
batterie honda 90 vtec 27 Jan 2017 18:49 #613818
  • stef91
bonsoir Ulysse
il parait que ces batteries se rechargent très vite en navigation. 75 ah pour une dizaine de démarrages c est ok ? parce que la 100 ah vaut 2 bras ::S-) et surtout est-ce que l'investissement d'une optima vaut le coup ?
je vais être plus clair : vaut-il mieux une 75ah haut de gamme qu'une 100 ah premier prix (voir même automobile :) ) ? même si je me doute un peu de la réponse !!
batterie honda 90 vtec 27 Jan 2017 19:35 #613821
J ai pour mon 115cv 2*25ah en batterie agm... J ai a peut près le même matériel que toi, je n'ai pas rencontré de problème particulier.
Et mon ancienne batterie standard devait faire 75ah si j'ai bonne mémoire.
batterie honda 90 vtec 27 Jan 2017 21:27 #613831
  • stef91
ok merci buzz ::r-
donc je me commande l optima 75ah :sc))
et merci à Ulysse egalement ::r-
batterie honda 90 vtec 28 Jan 2017 14:48 #613874
salut
moi j avais sur mon honda une batterie 100 ah
aucun problème
et config comme toi en terme d'instruments à bord
kenavo
NUMERO MMSI : 227 292 490
batterie honda 90 vtec 28 Jan 2017 14:52 #613875
  • stef91
merci pour ton retour d expérience.
j hesite vraiment entre 75 ah et 100 ah surtout en optima blue.
wyper c etait une optima que tu avais ?
batterie honda 90 vtec 28 Jan 2017 17:31 #613879
dans votre cas, seule une bonne puissance de démarrage suffi.
Alors une 55 Ah Optima Blue Top suffira amplement, cette batterie délivre 815 A au démarrage. J'ai un bateau équipé d'un V6 3,3 l avec cette batterie, le démarrage ne pose absolument aucun problème.
batterie honda 90 vtec 28 Jan 2017 17:54 #613880
  • stef91
binjour starflite
merci pour ta réponse
mon souci c est aussi le sondeur qui a une conso de 2ah et des fois peu de nav pour de longues derives je me demande en combien de temps de navigation ma batterie se rechargera ? alternateur de 35 A
batterie honda 90 vtec 28 Jan 2017 18:54 #613886
Arrête de te prendre la tête et installe deux batteries , si tes finances te le permettent c'est la meilleure solution . ::r- ::r-
batterie honda 90 vtec 28 Jan 2017 19:05 #613887
  • stef91
loup tu lis dans mes pensées j en etais là dans ma reflexion 2 batteries et un coupleur et go !!
55ah chacune c est correct ?
batterie honda 90 vtec 28 Jan 2017 19:28 #613889
stef91 écrit: Salut
alors pour te répondre, je m'excuse je n ai pas précisé
le bateau fut acheté en 2009 et revendu en 2015
meme batterie du debut à la fin, c etait une batterie de voiture
jamais eu un problème.
maintenant sur mon nouveau bateau ayant un moteur plus puissant mais demandant un capacite de demarage plus important je suis passé sur une optima blue gel ref btd
slim 4.2
50 ah
cca 815
moteur sur le bateau optimax 150 pro xs
une vhf un sondeur feux sur roll bar pompe de cale
deux batteries peut etre une solution, mais attention au poids en plus, l idée des deux batterie a mon humble avis serait plus pour la version campng boat + frigo etc
mais à toi de voir tu es seul maitre à bord
kenavo
batterie honda 90 vtec 28 Jan 2017 20:32 #613893
stef91 écrit: loup tu lis dans mes pensées j en etais là dans ma reflexion 2 batteries et un coupleur et go !!
Bien sur que c'est correct et l'argument du poids supplémentaire n'est pas très sérieux . Il n'y a que ceux qui n'ont jamais été confrontés à la défaillance subite d'une batterie qui te diront le contraire . ::r-
batterie honda 90 vtec 28 Jan 2017 22:29 #613899
C'est pourquoi j'ai 2 batteries. Le poids de mes 2 batteries est plus faible que mon ancienne, mais la technologie est différente aussi.
Je démarre sans problème avec une seule (25ah, I max je sais plus).
batterie honda 90 vtec 28 Jan 2017 23:42 #613904
Et pourquoi pas une vraie batterie de démarrage, Optima Blue - plus une petite batterie sèche dédiée au seul sondeur, et branchée/rechargée par la grosse - et le moteur quand il tourne - à travers un redresseur Schottky - chute de tension 0.3volt ?
batterie honda 90 vtec 29 Jan 2017 07:15 #613908
  • stef91
bonjour jcjcat
pourrais-tu developper stp? ta solution m interesse
en gros la batterie seche (jet ski ? ) sert de tampon ? combien d ah alors ? Loptima blue de démarrage c est la 50 ah c est ça ? ta solution me plait en terme de poids et de sécurité.
c est promis je me decide aujourd'hui :sc)) :sc)) ::r- .
batterie honda 90 vtec 29 Jan 2017 10:29 #613919
Voici ma solution !
Certains te diront qu'on ne met pas 2 batteries différentes en parallèle ... ah bon !
Tu peux toujours rajouter un fusible 5Amps en série avec la diode, au cas où la batterie auxiliaire viendrait à se mettre en court-circuit
batterie honda 90 vtec 29 Jan 2017 11:09 #613922
  • stef91
super :sc))
c est très clair ::r- ::r- ::r-
merci à tous
bon dimanche :a{b) :a{b)
batterie honda 90 vtec 30 Jan 2017 12:23 #614008
Sauf erreur de ma part sur le schema proposé ci dessus, la batterie Optima va en permanence se decharger dans la batterie auxiliaire,
il faut ajouter une deuxieme diode sur la branche Optima :)
Grey shark 50
batterie honda 90 vtec 30 Jan 2017 12:59 #614010
grey shark 50 écrit: Bonjour
Rep:
C'est pas faux... ::e-
Autant peut etre mettre un coupleur séparateur ....et qui fait cc en meme temps..
