Question montage module Structure Scan Lowrance 06 Avr 2015 18:27 #580295
  • phil56
  • Remerciements reçus 183
Petite question a ceux qui ont un montage Lowrance Structure Scan avec le module qui va avec.
Justement sur le câble d'alimentation du module Structure scan pouvez vous me dire ou se connecte le fils jaune ? :rB:+)
il y a 4 fils
1 noir >>> - de la batterie
2 bleu>>> Non connecté
3 rouge>>+ de la batterie
4 jaune>> ?????????????????? :RB:+) :Pp:+)
Question montage module Structure Scan Lowrance 06 Avr 2015 19:09 #580301
C 'est la box séparé sur le hds standard que tu as ? Ou tu as un touch ?
Question montage module Structure Scan Lowrance 06 Avr 2015 19:28 #580303
le fil jaune du ST va sur le fil jaune du HDS, c'est juste pour allumer et couper le ST avec le HDS de façon automatique!
(même à l’arrêt il y a une petite consommation de courant sur le 2 appareils (il n'y a pas de coupure physique sur les appareils) donc un interrupteur pour couper l'alimentation de chaque appareil en cas de non utilisation de longue durée et un fusible pour protéger le câblage.
Question montage module Structure Scan Lowrance 06 Avr 2015 19:35 #580304
  • phil56
c'est pour un HDS10 Gen2
module séparé .
Nitro 78
donc il faut que j'y mette un inter c'est correct ?
Question montage module Structure Scan Lowrance 06 Avr 2015 20:17 #580309
phil56 écrit: c'est pour un HDS10 Gen2
module séparé .
Nitro 78
Pas sur le fil jaune, c'est juste une commande, sur le + avec un fusible.
