Garmin 1020 xs et 200 cv verado comment faire svp 07 Fév 2015 11:54 #574461
je possiede un gps garmin 1020 xs et j'essai de la raccorder avec un verado 200 cv l4 afin d'avoir le tableau de bord et les donnée du moteur sur l'écran de mon gps ,
Est ce que quelqu'un peu m'aider svp ?
j'ai essayer de raccorder les 2 fils nmea 2000 de la poignée smartcraft sur la dorsale , le fil bleu et le fil blanc mais il ne le reconnait pas.
A l'aide !!!!
Garmin 1020 xs et 200 cv verado comment faire svp 07 Fév 2015 12:07 #574462
A vérifier que les deux soient sur la meme norme numérique...
A voir dans tes notices...
Pour l'instant.. autrement un probleme de connectique..???
Garmin 1020 xs et 200 cv verado comment faire svp 07 Fév 2015 12:11 #574463
il faut pour commencer monter un réseau NMEA 200 (il y a des kit starter pour cela avec T, Bouchon et allim)
Ensuite il faut transformer le signal Smartcraft Mercury au standard NMEA2000 via 2 options:
1) Via l'interface "Gateway" qui coute dans les 150 Euros) qui se branche sur un fiche Smartraft (verifie que tu en ai une de libre)
2) SI tu es equipé d'un VesseView, il est possible qu'il soit équipé d'une sortie NMEA2000
Mais quoi qu'il en soit, il te faut construire un réseau, pas de branchement direct.
Amicalement
Jerome
ponant33.overblog.com
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: rescuefish
Garmin 1020 xs et 200 cv verado comment faire svp 07 Fév 2015 14:01 #574477
merci de vos réponse, il y a une dorsale nmea 2000 existante sur mon bateau, relié au gps garmin 1020xs
et oui il reste une connectique avec 8 broches je crois, sur le boitier smarcraft, existe t il un cordon pour relier mon réseau NMEA2000 au boitier smartcraft et ou le trouver ?
Garmin 1020 xs et 200 cv verado comment faire svp 07 Fév 2015 15:21 #574488
Il te faut donc l'interface qui se branche d'un coté a l'arivéé du smsrtcraft et de l'autre sur ton reseau nmea agrandi avec un T duplementaire pour l'occasion.
Il me semble que j'au une photo sur ma page perso, si nonje te l'enverrai ce soir
Ca coute environ 150 euros chez les revendeurs mercury et peut etre aussi chez equipnautic.
La mienne vient de chez Engines boat services, mike squat, un super pro mercury
Amicalement
Jerome
Garmin 1020 xs et 200 cv verado comment faire svp 07 Fév 2015 18:34 #574495
Amicalement
Jerome
Garmin 1020 xs et 200 cv verado comment faire svp 07 Fév 2015 23:44 #574533
trop fort ce Ponant ::e- ::e-
Guillaume
Garmin 1020 xs et 200 cv verado comment faire svp 08 Fév 2015 04:25 #574534
Amicalement
Jerome
Garmin 1020 xs et 200 cv verado comment faire svp 08 Fév 2015 05:02 #574535
Oui, pour avoir de bons tuyaux sur les Verado, je te recommande le forum du Verado Club France, tu as des passionnés de ce moteurs avec quelques bons pro qui conseillent volontiers
www.veradoclubfrance.fr/
::K+)
Garmin 1020 xs et 200 cv verado comment faire svp 08 Fév 2015 17:40 #574586
alors un grand merci a vous !!!
j attend ta photo j'irai demain la commander
et criscat j'ai essayer de m'inscrire sur veradoclub france mais ça doit beuguer
j ai envoyer un mail au modérateur mais pas de news
Encore merci ponant 33
