Comment enlever le "vert" sur connexions électriq 20 Aoû 2014 10:40 #559419
De retour d'un tour de Corse, je range le bateau.
L'ensemble des connexions des petits câblages (GPS, téléphone, etc) est devenu vert à la connexion.
J'ai mis du nettoyant contac mais bof.
Dans quoi faire tremper les câbles pour enlever ce vert qui empêche de bonnes connections ?
Merci de vos conseils
Jean Mi
Comment enlever le "vert" sur connexions électriq 20 Aoû 2014 12:55 #559438
Pas de solution miracle, seul un produit bien conçu tien en faisant de l'entretien.
utilsation de produit adapté (lorsque l'on bricole): câble avec conducteur étamé, cosse de qualité, gaine thermorétratble autocollante simon cela ne sert à rien. produit hydrofuge pulbérié régulièrement.
Pour ce qui est acheté tout fait faire une bonne sélection (le portable ce n'est pas le type de matériel très résistant, déjà en utilisationcourante c'est limite alors en milieu marin...)
Comment enlever le "vert" sur connexions électriq 20 Aoû 2014 16:24 #559465
Croyez vous que si je plonge mes fils dans du coca ça va nettoyer ce vert sur mes câbles ??? !!!!
Jean Mi
Comment enlever le "vert" sur connexions électriq 20 Aoû 2014 16:36 #559466
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: sr / jean-mi 75
Comment enlever le "vert" sur connexions électriq 20 Aoû 2014 19:25 #559486
post une ou deux photos!
Comment enlever le "vert" sur connexions électriq 20 Aoû 2014 22:51 #559525
Perso, j utilise de la bombe KF contact avec une brosse à dents
Comment enlever le "vert" sur connexions électriq 20 Aoû 2014 23:59 #559528
Merci pour vos conseils.
En attendant, j'ai plongė mes câbles dans une petite machine à ultra sons. C'est déjà pas mal et j'ai fait disparaître 95% du vert de gris...!!!
Je laisse sécher cette nuit, on verra..!
Jean Mi
Comment enlever le "vert" sur connexions électriq 21 Aoû 2014 06:14 #559530
J M c est hors sujet mais des nordistes et des normands voudraient faire une nav Seine sur Paris en sept...tu ressortirais ton SR pour en être ?
Bizarre que tte ta connectique soit oxydée...
Comment enlever le "vert" sur connexions électriq 21 Aoû 2014 20:27 #559628
sr / jean-mi 75 écrit: Croyez vous que si je plonge mes fils dans du coca ça va nettoyer ce vert sur mes câbles ??? !!!!
Quand je faisais de la plongée sous marine (en club), on nettoyé le matos oxydé dans des bain de coca, et c'était très efficace.
Membre A.N.P.M
Volontaire Entr’aide
Comment enlever le "vert" sur connexions électriq 21 Aoû 2014 21:42 #559635
Ce qui nettoie dans le coca c est l acide phosphorique alors évitez le,sucre et achetez de l,acide phosphorique chez mattchem .. C est très dilué et pas dangereux
Comment enlever le "vert" sur connexions électriq 22 Aoû 2014 09:15 #559652
J'ai eut çà sur les connectiques de mon sondeur Eagle et les fusibles déportés ,je protege avec une petite/fine couche de graisse silicon dans les "petits trous des prises", aujourd'hui sur mon lowrance en preventif je l'ai fait et je n'ai plus ce probleme.
