garmin 525S et 400C 01 Avr 2014 06:42 #547477
bonjour à tous, je viens d'acquerir un garmin 525S et je voudrais le raccorder avec mon sondeur 400C pour recuperer les info de la sonde .....
j'ai branché le fil bleu du sondeur sur le marron du gps et vice et versa avec le marron du sondeur et le bleu du gps et :RIEN ne se passe !! y a surement un truc que j'ai loupé !!
merci d'avance pour votre aide ............ :unsure:
garmin 525S et 400C 01 Avr 2014 10:15 #547502
bonjour looping
Si tu veux brancher le sondeur sur le gps, tu vas pouvoir récupérer la profondeur et la température mais pas les données de ta sonde pour l'utiliser sur le sondeur du 525.
Un seul appareil peut envoyer les fréquences à la sonde (logique).
Tu branches le nmea out du 400 sur le in du 525 et l'autre fils de la paire sur ta masse (la ca ne fonctionne que du sondeur vers le gps).
Si tu veux échanger des données de l'un à l'autre (si c'est possible en fonction des appareils), il faut repérer les bonnes paires nmea et les croiser (comme tu as fait si les paires sont respecter) ensuite il faut paramétrer les appareils (sur le 525 il me semble qu'on peut choisir les données à échanger)
Guillaume
garmin 525S et 400C 02 Avr 2014 06:01 #547603
ok si tu croise la paire , tu ne raccorde rien à la masse ???
pour la config j'ai vu quelque chose sur le 525 mais j'ai pas regardé le 400C ça m'a gavé avant ....je ferais un aute essai ce week end ....
