Transformer GPS terrestre en Marin 04 Déc 2013 18:19 #538409
  • tinez
  • Portrait de tinez Auteur du sujet
  • Remerciements reçus 12
je suis tomber sur ce tuto
www.capbreizh.com/pratique/electronique/...tier/gps_routier.htm
J'ai installé le logiciel sur une carte SD dans mon gps Bluetech (je n'ai pas de cd shom)
Là ou je bloc c'est pour le téléchargement d'une carte marine pour pouvoir l'installer dans le Gps.
la carte que je voudrais télécharger sur géoportail est " Etang de Berre"
D'après ce que je comprend il faut faire des captures d'écran mais en quel format de grandeur pour pouvoir les assembler ?
Si quelqu'un pouvez m'aider a comprendre la manip c'est cool
Transformer GPS terrestre en Marin 04 Déc 2013 21:00 #538413
et si tu posais directement la question sur le forum de capbreizh ??!!!
voir aussi sur opencpn comment travailler/assembler des cartes de provenance différente, notamment les captures et les échelles
Transformer GPS terrestre en Marin 05 Déc 2013 06:08 #538422
  • tinez
bepey22 écrit: et si tu posais directement la question sur le forum de capbreizh ??!!!
peu de réponses sur capbreizh
je vais aller voir sur opencpn
Transformer GPS terrestre en Marin 05 Déc 2013 21:19 #538485
J'avais regardé ces solutions mais trouver des GPS en windows CE à mariniser.... Pouffffffff
Alors j'ai trouvé + simple, un android (tablette on en trouve des 7 ou 8" les polaroid ou smartphone à 99 roros) avec GPS + androzik + les cartes du shom scannée ouverte avec oziexplorer sur pc....
C'est un peu bordélique, faut être un geek pour tt bidouiller mais c'est un vrai GPS de secours car illisible en mer, non étanche....
mais ça marche !
bon courage
[A 1200 km du sillinger]
Nouveau pseudo walter 57>78>>>>>83
Transformer GPS terrestre en Marin 05 Déc 2013 21:51 #538489
en moins compliqué, une tablette et l appli navionics à 19 roro......
Guillaume
Transformer GPS terrestre en Marin 06 Déc 2013 10:48 #538509
  • tinez
walter 5778 écrit: J'avais regardé ces solutions mais trouver des GPS en windows CE à mariniser.... Pouffffffff
mais ça marche !
bon courage
pourrais tu me donner la procédure
je n'ai pas de carte shom mais sur géoportail il serait possible de faire des captures,mais je ne sais pas comment faire
Transformer GPS terrestre en Marin 06 Déc 2013 13:32 #538518
Guillaume
Transformer GPS terrestre en Marin 06 Déc 2013 13:35 #538519
  • tinez
andygu 33 écrit: topic ici
Transformer GPS terrestre en Marin 06 Déc 2013 13:47 #538520
Méfiez-vous d'un géoréférencement maison !!!! car une erreur de taille d'image lorsque vous enregistrez le fichier, de positionnement sur Google earth ou simplement de manipulation et on croit que l'on est bon alors que l'on est bien à côté...
Sur terre ce n'est pas trop grave mais sur mer... maintenant si c'est pour retrouver un petit coin tranquille sur l'étang de Berre ....
Transformer GPS terrestre en Marin 06 Déc 2013 15:22 #538527
  • tinez
samartom.be écrit: Méfiez-vous d'un géoréférencement maison !!!! car une erreur de taille d'image lorsque vous enregistrez le fichier, de positionnement sur Google earth ou simplement de manipulation et on croit que l'on est bon alors que l'on est bien à côté...
C'est juste pour retrouver des spots
Je ne pense pas qu'on puisse ce perdre sur l'étang de Berre
Transformer GPS terrestre en Marin 08 Déc 2013 14:31 #538584
  • tinez
salut a tous
J'ai fait une carte complète de l'etang de Berre (géoportail)que j'ai envoyé dans oziexploer pc
j'ai fait de points de géolocalisation et Ozy ma créer un fichier map
Que doit je faire maintenant pour envoyer dans la carte sd de mon Gps
Transformer GPS terrestre en Marin 08 Déc 2013 14:49 #538585
8tu regardes le format lu par ton gps ensuite tu transformes ton fichier map au format ICI
ensuite tu le mets sur ta carte que tu mets dans ton gps.....y a plus qu'a....
Guillaume
Transformer GPS terrestre en Marin 08 Déc 2013 15:16 #538588
  • tinez
andygu 33 écrit: 8tu regardes le format lu par ton gps ensuite tu transformes ton fichier map au format ICI
comment je fais pour savoir quel format fichier et lu par mon Gps
les fichiers sont bien lu par la carte ou j'ai installé Oziexplorer CE ??
Transformer GPS terrestre en Marin 08 Déc 2013 15:27 #538590
on ne sais pas quel est ton gps.....au pire tu demandes à google le format des fichiers carte de ton gps...ensuite tu transformes le fichier map que tu as obtenu au format que google t as indiqué. tu le mets sur la carte sd et tu mets la carte dans le gps.
Guillaume
Transformer GPS terrestre en Marin 11 Déc 2013 15:09 #538693
  • tinez
Salut a tous
je suis arrivé a mettre la carte dans mon Gps :^dB}
j'ai fait un montage de 30 captures a l'echelle 16000 mais ça me semble petit a l'écran
pensez vous que je dois baisser encore l'échelle ?
je vais peut être me prendre une tablette Gps 7" pour noël ,sur le site de navionics il parle d'une carte sd spéciale pour pouvoir télécharger une carte,ou je peut trouver cette carte ?
Toutes les tablette android peuvent faire l'affaire ???????
A+ ;)
Transformer GPS terrestre en Marin 21 Déc 2013 07:09 #539358
  • tinez
je viens de recevoir ma tablette Takara MID 72 sous android
Pour économiser la mémoire de la tablette j'ai installé une carte micro SD de 8GB
Ou je doit installer androzic ? dans la tablette ou dans la carte SD
Transformer GPS terrestre en Marin 21 Déc 2013 07:56 #539359
tu as l appli navionic sur google play que tu charges sur la carte sd.....
Guillaume
Transformer GPS terrestre en Marin 21 Déc 2013 08:54 #539360
  • tinez
Ok donc dans la carte micro sd je mais androzic et dans le dossier map je met les 2 fichiers map et ozf2 de ma carte de l étang de berre ?
Transformer GPS terrestre en Marin 21 Déc 2013 09:20 #539365
si tu mets tes cartes tu le fais sur la sd.....
Guillaume
Transformer GPS terrestre en Marin 21 Déc 2013 09:23 #539366
  • tinez
OK ça marche
