branchement voltmetre 05 Juil 2013 08:09 #528740
salut a vous
suite a mon installation de GPS le voltmètre ne fonctionne plus ; j'ai été obligé de supprimer deux cadrans ( pour une question de place ) l'un c'est la vitesse ( sans incidence sur son fonctionnement ) le second le compteur d'heures et la il y a une alimentation électrique ......je ne sais pas quoi faire .....
branchement voltmetre 05 Juil 2013 13:12 #528764
Bonjour..
Pas facile de te repondre comme ça ..au débotté comme on dit...
Tu as du lors de tes motifs débrancher quelque chose .. si tu n'as pas de plan faut reprendre tout les circuit d'alim de tes cadrans et autres utilitaires a zéro..en partant de la batterie et retrouver tous tes branchements et polarités...en faire le plan...
branchement voltmetre 05 Juil 2013 14:34 #528773
je me demande si l’installation voltmètre et cadran horaire ne sont pas généralement montés en série ; de toute façon le voltmètre est branché normalement directement sur la batterie et sur la batterie j'ai a part les câbles d'alimentation du moteur et les deux fils du GPS( + - ) seulement deux autres fils ( + - ) donc pour moi l'alimentation positive et négative des deux cadrans sont solidaire ......comment fonctionne le compteur d'heure ???
branchement voltmetre 05 Juil 2013 18:22 #528793
finalement j'ai trouvé , rupture du fil de masse , tout fonctionne je crois que le fait d'avoir mis en marche le moteur et de l'avoir laissé tourner pendant un certain temps a pomper sur la batterie car l’excitation a travers le voltmètre ne se faisait pas; quand j'ai tout rebranché le voltmètre marquais 17 ampères j'ai donc démonté la batterie qui est en ce moment a la charge ; et voici ma console après transformation.....
branchement voltmetre 05 Juil 2013 18:26 #528794
c’était avant :sc)) :sc)) maintenant c'est après :^-C} :^-C}
branchement voltmetre 06 Juil 2013 10:21 #528822
Un voltmètre qui indique des ampères, pas mal !
La prochaine fois essaie d'en faire un GPS qui indique la profondeur en ohms ...
branchement voltmetre 06 Juil 2013 17:33 #528831
bravo tu as trouvé l'erreur , tu as le droit de rejouer....... :^dB} :^dB}
branchement voltmetre 06 Juil 2013 18:32 #528832
Hummm jcjcat a raison, il faut appeler un chat ,un chat ....
Un forum ne permet pas au premier abord de juger de la connaissance des gens .... Et quand on demande de l aide c est mieux d être précis ou quand on ne sait pas .... D accepter d être recadre et ainsi de ne pas se tromper à l avenir ...
Bref confondre un voltmètreAvec un ampèremètre peut être gavé car ils ne se connectent pas du tout de. La même façon ...et la ....il ne faut pas jouer
Voilà ce qui fait dresser les cheveux sur la tête de jcjcat et .... Ce n est pas le seul
branchement voltmetre 07 Juil 2013 07:52 #528847
on peut tout de même faire un lapsus , j'avais pris sa réponse pour une boutade et ma réponse allait dans ce sens ; il ne faut pas tout prendre au premier degré , mon problème ce n’était pas un branchement mais une coupure du fil de masse donc la différence entre ampèremètre et voltmètre ne rentrait pas en ligne de compte....... :Pp:+)
branchement voltmetre 07 Juil 2013 19:02 #528879
JCJCAT ::w- tu es caustique..... mais l emploi du mot juste fait souvent gagner du temps!
