GPS Magellan Sportrack 25 Aoû 2004 18:35 #23708
  • Garaya
  • Portrait de Garaya Auteur du sujet
Je recherche une doc technique du GPS Magellan Sportrack ainsi que le brochage situé à l'arrière de l'appareil (4 plots) et qui semble être les connecteurs d'alim externe.
Quelle est la tension a appliquer dans le cas d'une alim externe.
Quelqu'un a t'il un plan pour se procurer à prix interressant un support avec cable d'alim.
Merci pour votre aide
Re: GPS Magellan Sportrack 25 Aoû 2004 19:39 #23709
Je n'ai pas la doc du sportrack mais :
La source d'alimentation extérieure doit être à courant continu avec une tension comprise entre 9 et 16 V ( 'standard' chez magellan ).
Pour le brochage arrière, une paire de plots pour l'alim électrique, une pour les entrée-sortie de données mais je n'ai pas d'identification de ' qui est qui'...
Cable d'alimentation ( avec prise allume-cigare ) et support dispo par exemple sur www.accastillage-diffusion.com... une 50aine d'? pour l'ensemble ( plus le port si tu commandes sur le site ).
bonne nav.
Alphabet
Stephane dit Alphabet
Re: GPS Magellan Sportrack 26 Aoû 2004 10:09 #23710
Les manuels sont disponibles au téléchargement sur le site de Magellan au format PDF.
www.magellangps.com/fr/support/products/
Bonne navigation,
Erland.
Re: GPS Magellan Sportrack 02 Sep 2004 12:42 #23711
voici le brochage en vue de dessus :
0 0
masse + alim
0 0
entree nmea sortie nmea
R1-22
Re: GPS Magellan Sportrack 02 Sep 2004 13:11 #23712
essai mise à jour
Quand les mouettes ont pied il est temps de virer
Paul
