Pompe de cale : avant ou après le coupe batterie ? 04 Avr 2013 08:12 #520831
  • zim
  • Portrait de zim Auteur du sujet
  • Membre junior
  • Membre junior
Dans mon bateau la pompe de cale est cablée après le coupe batterie
Donc elle ne fonctionne pas quand le bateau est en attente au ponton
Quel est le bon montage :
- Avant le coupe batterie de façon à ce que l’eau dans la cale s’évacue en permanence mais au risque de « cramer » la batterie si un incident se produit sur la pompe ?
- Après le coupe batterie sachant que peu de bateaux se remplissent d’eau au ponton ?
Merci de vos réponses
zim
Protégeons la nature
Pompe de cale : avant ou après le coupe batterie ? 04 Avr 2013 08:18 #520832
Mon ancienne pompe était après et j'ai eu quelques fois pas mal d'eau dans ma cale précisément où y avait les batteries. Et des batteries avec les pieds dans l'eau c'est pas terrible. J'ai du la changer car en plus HS, du coup la nouvelle est branchée avant.
Mais je ne suis pas un pro de l'électricité, à confirmer par d'autres donc.
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: zim
Pompe de cale : avant ou après le coupe batterie ? 04 Avr 2013 08:44 #520834
  • bod76
  • Portrait de bod76
Avant si elle est automatique et après si elle n y est pas
Pompe de cale : avant ou après le coupe batterie ? 04 Avr 2013 08:47 #520835
Avant, et obligatoirement automatique, sinon elle ne sert à rien!
Pompe de cale : avant ou après le coupe batterie ? 04 Avr 2013 10:37 #520845
Pas sûr, parce qu'en cas de grosses précipitations la pompe va vider la batterie, qui, à coup sûr va y laisser la vie ...
Alors une vieille batterie qui ne serve qu'à ça ?
Autre solution efficace et pas chère, un trou dans le tableau arrière juste au dessus du niveau de flottaison, qui fera une vidange automatique dès que l'eau sur le pont atteindra le trou.
Ça ne marche évidemment pas dans tous les cas !
Pompe de cale : avant ou après le coupe batterie ? 04 Avr 2013 19:06 #520880
Bod a raison le risque (faible) de "cramé" le pompe n est rien face au rapport d' un bateau qui se rempli ! de toute les facons tu as mis un fusible adapté j imagine......... si non fais le!
Bon courage :Tm:+)
