remise a 0 de conso carburant sur SMARTCRAFT 05 Sep 2012 17:04 #503610
  • bod76
Avis aux utilisateurs de smartcraft.
Je n'arrive pas a remettre l'indication du carburant consommé a zéro sur mon smartcraft et pourtant j'appuie sur les deux bouton en simultané comme indiqué dans le notice.
Merci de votre aide. ::r-
remise a 0 de conso carburant sur SMARTCRAFT 05 Sep 2012 19:58 #503631
question idiote mais on ne sait jamais : quand tu appuies tu es bien sur l’écran conso totale ?
v1 v2 ou v3 même manip, j'ai eu v1 et maintenant v3 et ça marche
ton bouton lumière fonctionne bien ?
remise a 0 de conso carburant sur SMARTCRAFT 05 Sep 2012 20:34 #503643
  • bod76
Je vais voir cela de suite si il fonctionne. Mais il fonctionne pour les différentes options du menu.
remise a 0 de conso carburant sur SMARTCRAFT 05 Sep 2012 20:42 #503646
  • bod76
Il fonctionne bien mais aucune action pour l'éffacement du litrage. Donc j'ai fait un reset complet avec reparamètrage des unitées de mesure.
remise a 0 de conso carburant sur SMARTCRAFT 05 Sep 2012 20:57 #503650
bizarre
je demanderai à des "collègues" qui ont du smartcraft sc1000 si ça leur est arrivé
remise a 0 de conso carburant sur SMARTCRAFT 05 Sep 2012 21:00 #503652
  • bod76
MERCI
remise a 0 de conso carburant sur SMARTCRAFT 06 Sep 2012 09:39 #503697
Juste pour être sur: il faut appuyer sur les deux boutons pendant quelques secondes.
remise a 0 de conso carburant sur SMARTCRAFT 06 Sep 2012 19:09 #503752
Il faut appuyer très brièvement sur les deux boutons en même temps.
Si tu appuis trop longtemps tu vas passer à l'affichage suivant ou tu vas passer en mode configuration.
Bon courage
JC
remise a 0 de conso carburant sur SMARTCRAFT 06 Sep 2012 19:21 #503757
  • bod76
Merci,
qu'entends tu par brièvement?
remise a 0 de conso carburant sur SMARTCRAFT 06 Sep 2012 21:44 #503773
Tu appuis et tu relâches tout de suite.
JC
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: bod76
