probleme sondeur 22 Juil 2012 20:29 #499109
bonjour, j ai installé mon nouveau sondeur gps ,apres un essai une fois installé pas de probleme.Une fois en mer petit souci au redemarrage du moteur le gps beug bloqué écran en vrac impossible de l éteindre (je pensais qu il avait cramé), la solution enlever le fusible pour cela .Apres le l appareil peut refonctionner, ainsi de suite .merci
Re: probleme sondeur 23 Juil 2012 14:01 #499110
Tension batterie trop basse??? a voir..
Alain Bonne mer à tous...
Re: probleme sondeur 23 Juil 2012 17:28 #499111
merci de ton aide la tension indiqué sur le sondeur est au minimum 12 v::r-
Re: probleme sondeur 23 Juil 2012 17:51 #499112
12V quand tu regardes moteur en route ou arrêté, mais pendant le démarrage gros appel de courant sur la batterie et donc grosse chute de trension > il part en vrac ou au pire se coupe (cas du mien qui s'éteint, mais pas à chaque fois).
C'est ton premier gps ? si oui rien de grave et pas grand chose à faire à part une batterie largement plus grosse ou une dédiée instruments avec coupleur.
Si non et que celui d'avant ne le faisait pas, voir sa plage de tension de fonctionnement : en général commence vers 10,5 ou 11V, donc assez sensible aux coups de démarreur ...
Re: probleme sondeur 23 Juil 2012 18:55 #499113
Oui 12 v moteur arreté, je viens de le remplacer ,j avais un petit sondeur qui lui ne posait pas de probleme au demarage du moteur.je vais vérifier la batterie merci a vous tous::r-
