besoin d'aide pour coupler VHF /GPS 05 Jui 2012 17:15 #494225
Je souhaiterais coupler ma VHF à mon GPS et au sondeur mais je ne sais pas comment relier le tout.
VHF : Navicom RT 550 dsc
GPS : Navman tracker 5100
Sondeur : Navman Fish 4200
Sur la notice du GPS j'ai cette correspondance de fils :
Noir = Masse
Marron = Sortie +9V
Blanc = Sortie pilote auto
Bleu = entrée Navbus / NMEA 2
Rouge = Entrée +13.8V
Orange = Navbus +
jaune = mise en marche auto
vert = alarme externe
Et il est encore ecrit : blanc = Entrée nmea 1
Par contre je n'ai pas les correspondances des 2 autres appareils
Merci de vos lumières
Dudu_92
Dudu_92
Re: besoin d'aide pour coupler VHF /GPS 05 Jui 2012 17:45 #494226
coté vhf j'ai :
Orange Sortie NMEA +
Vert Entrée NMEA -
Jaune Entrée NMEA +
Noir Sortie NMEA -
Dudu_92
Dudu_92
Re: besoin d'aide pour coupler VHF /GPS 05 Jui 2012 22:39 #494227
Si tu as un souci tél au SAV de navicom, j'ai eu le meme problème pour coupler ma RT-550 au GPS 787CI² la couleur des fils ne correspondaient pas à la notice. En 5mn le problème a été réglé , la personne est restée au tél le temps que je fasse les branchements .........très pro
02 98 94 64 70 ou 01 39 72 19 90
Et ça marche !!!!!
neptune76
Re: besoin d'aide pour coupler VHF /GPS 05 Jui 2012 23:38 #494228
J'ai trouver des infos concernant le couplage avec un gps Lowrance
Il faut racorder :
le fil jaune de la VHF (GPS+) au fil jaune du GPS
le fil vert de la VHF (GPS‐)  au fil de tresse du GPS ou à une masse
Dans mon cas (pour un gps navicom) je pense que je dois raccorder comme suit :
le fil jaune de la VHF (GPS+) au fil Bleu ou blanc (entrée NMEA 1 ou2) du GPS (car le jaune correspond a la mise en marche auto du GPS)
Qu'en pensez vous? Et bleu ou blanc?
Dudu_92
Dudu_92
Re: besoin d'aide pour coupler VHF /GPS 06 Jui 2012 05:07 #494229
Va voir la page perso d'Oscar 33 , il me semble qu'il a tout expliqué ::K+)
Re: besoin d'aide pour coupler VHF /GPS 07 Jui 2012 08:11 #494230
Bon ben apres plusieurs essai, je n'arrive pas a les faire communiquer :(
Et je ne comprend pas tout au language :(
Dudu_92
Dudu_92
Re: besoin d'aide pour coupler VHF /GPS 07 Jui 2012 08:13 #494231
et merci meltem 74 mais je n'ai pas trouver :(
Dudu_92
Dudu_92
Re: besoin d'aide pour coupler VHF /GPS 07 Jui 2012 14:05 #494232
Voila c'est bon !!!!
Après plusieures lectures par ci puis par la, j'ai enfin reussi :^dB}:^dB}:^dB}
Dudu_92
Dudu_92
Re: besoin d'aide pour coupler VHF /GPS 07 Jui 2012 14:09 #494233
Bonjour Dudu 92/14
D'après les correspondances de tes couleurs de fil:il faudrait que tu branches:le fil jaune de la VHF (gps+) au fil blanc du GPS (sortie nmea) et le fil vert de la VHF (gps-) au fil noir de ton GPS où à une masse batterie.Les fils concernant le Navbus sont utilisés uniquement avec des appareils compatibles Navman (capteurs carburant...) sauf si le paramétrage navbus dans le menu transfert de données est désactivé la broche devient une entrée nmea 0183.
Dans le cas de branchement avec fil blanc,tu dois aller dans le menu du GPS et dans la section paramétrage transfert données activer sortie pilote auto où tout autre instrument compatible nmea (elle doit être désactivée par défaut).
Je ne sais pas si tu peux ensuite configurer le réseau NMEA (je ne possède pas de GPS Navman) mais choisi un débit de 4800 bauds et coche les options GLL,RMC,APB,GGA,GSA,GSV,RMB.
Pour que cela fonctionne,il faut que ton GPS ait acquis une position pour pouvoir là transmettre à la VHF.
Tiens nous au courant si cela fonctionne.
Re: besoin d'aide pour coupler VHF /GPS 07 Jui 2012 14:14 #494234
Merci lors29, j'ai procédé ce matin même à ce branchement ^^
Par contre je ne peux choisir de débit. Cela fonctionne quand même. par contre il me semble avoir vu le truc des options (qui je ne sais absolument pas a quoi ca correspond)
Au final la vhf reçoit bien les coordonnées gps ;)
Autre question : sur le cablage de mon sondeur (navman fish 4200) il y a des fils dispos... je pense pour coupler au gps aussi...
quel est l'interet de brancher le gps et le sondeur?
est-ce necessaire que je cherche à les brancher ensemble?
Merci d'avance
Dudu_92
Dudu_92
Re: besoin d'aide pour coupler VHF /GPS 07 Jui 2012 17:10 #494235
Donc ton problème de branchement GPS-VHF est résolue.
Perso,je ne vois aucun intérêt à brancher le GPS et le sondeur ensemble?
