Rech. batterie Gonfleur GONFLEUR BRAVO BST 12 30 Mai 2012 22:52 #493651
J'ai voulu recharger la betterie de mon gonfleur GONFLEUR BRAVO BST 12 HP.
J'ai donc démonté la batterie et l'ai branchée à mon chargeur.
L'aiguille de ce dernier n'a pas bougé. je l'ai branchée sur une autre batterie afin de vérifier que ce dernier fonctionne, c'est le cas.
Donc, la batterie de mon gonfleur Bravo ne prend pas la charge. Je m'en suis servi deux ou trois fois l'année dernière. Je l'ai stockée chargée dans mon garage parisien loin de toute contrainte météo.
La batterie est une MATSUYAMA 12V - 7Ah en 151x65x94.
Où puis je trouver une batterie similaire en France. Les dimensions sont importantes, car elle passe juste dans le gonfleur...
Merci de votre aide..!
Jean Mi
Jean Mi
Re: Rech. batterie Gonfleur GONFLEUR BRAVO BST 12 30 Mai 2012 23:18 #493652
Jean-mi
:^dB}j'en ai une dans mon garage, même si elle est identifiée 7.2 Ah et mesurée 151*62*94::L-
de marque DiaMec et venant de mon système d'alarme de la maison::S-)
mais ces batteries sont très courrantes, voir ce site:
www.battery-direct.fr/Batterie-BP7-12.ht...r3qLACFY5pfAod2BbZTA
André qui signait Cool be
Re: Rech. batterie Gonfleur GONFLEUR BRAVO BST 12 31 Mai 2012 00:00 #493653
Génial...!!!!!::r-::r-::r-:^dB}:^dB}
Merci de ta réponse rapide..!:a{b):a{b)
Jean Mi
Jean Mi
Re: Rech. batterie Gonfleur GONFLEUR BRAVO BST 12 31 Mai 2012 14:58 #493654
Je confirme, j'ai changé la mienne, batterie d'alarme 1v 7.2 Ah. Même pas cher et tellement pratique !
Couille de loup
Couille de loup
Re: Rech. batterie Gonfleur GONFLEUR BRAVO BST 12 31 Mai 2012 17:09 #493655
Je viens de faire ma commande..!
Merci à vous deux...!!!::r-
Jean Mi
Jean Mi
Re: Rech. batterie Gonfleur GONFLEUR BRAVO BST 12 01 Jui 2012 01:03 #493656
Quel chargeur as-tu utilisé pour la recharger ?
Car ce type de batterie ne doit pas être rechargé avec un chargeur de voiture car ils envoient trop de courant, il faut un chargeur qui envoi moins de 1A, environ 0,8A comme ceux pour les motos, tracteur tondeuse ...
Il existe des chargeurs 'intelligent' qui permettent de maintenir ta batterie en vie pendant l'hiver www.motoblouz.com/vente-chargeur-tecmate...6585.html?position=3
Ils peuvent même redonner vie à la batterie.
Tu vas me dire que c'est le prix d'une batterie, c'est aussi ce que j'ai pensé, mais avec ce type d'appareil tu allonges la durée de vie de la batterie en la laissant branchée dessus l'hiver.
Personnellement, je l'utilise pour 3 batteries, celle de la tondeuse, du scooter et du gonfleur Bravo donc je pense que l'investissement valait le coup.
Olivier
Olivier
Re: Rech. batterie Gonfleur GONFLEUR BRAVO BST 12 01 Jui 2012 01:09 #493657
J'avais pas vu le prix de la batterie du gonfleur donc peut-être que pour 15? la batterie et si tu n'en as pas d'autre de ce type, ça vaut pas le coup d'acheter le chargeur ... moi j'en avais ras le bol de changer la batterie de la tondeuse tous les 2 ans dans le meilleur des cas :G+-)
Olivier
Olivier
Re: Rech. batterie Gonfleur GONFLEUR BRAVO BST 12 01 Jui 2012 12:28 #493658
Ces batteries au gel tiennent très bien leur charge dans le temps.
les miennes 7.2amph (secour pour GPS et VHF) et 18amph ne reçoivent qu'une charge avant l'hiver et une au printemps avec un chargeur voiture mais qui réduit l'amp en fonction de la tension ( max 8 heures )::K+)
et en été c'est le moteur du boat qui s'en charge pour la 18amph::S-)
elles ont 3 ans de centrale d'alarme et 4 et 5 ans sur le bateau:^dB}:^dB}:^dB}
Re: Rech. batterie Gonfleur GONFLEUR BRAVO BST 12 02 Jui 2012 01:17 #493659
J'ai bien un chargeur intelligent avec l'option AGM. J'ai même mis 2 chargeurs (dont celui de ma moto).
J'ai aussi un chargeur qui désulfate les batteries, mais là rien à faire...La batterie avait un an et pourtant bien stockée..!
J'en ai commandée une sur le site en question...
Jean Mi
Jean Mi
