branchement GPS 13 Mai 2012 20:00 #491287
Mon GPS (Elite 5) est branché après le démarreur du moteur.
::g-::g-::g-
Résultat = chaque fois que je coupe le moteur, le GPS s'éteint. il faut que je remette le contact pour le récupérer et rebelote quand je redémarre le moteur (rallumer le GPS, recherche de position...).
::p-::p-::p-
==> Y a t'il moyen de le brancher avant le démarreur pour qu'il reste allumer lorsque je coupe le moteur ou le rallume (sans aller jusqu'à la batterie qui se trouve dans le coffre arrière) ?
:i:+):i:+):i:+)
PS: j' suis pas le meilleur en électricité !
::D-::D-::D-
Captain Burrator
Re: branchement GPS 13 Mai 2012 20:37 #491288
La solution : passe par un cable, direct de la batterie au gps, section de 1.5mm2. Malheureusement tu n'aura pas d'autre solution, mais c'est assez simple à faire.
Re: branchement GPS 13 Mai 2012 20:56 #491289
Oui et surtout tu va eviter de griller ton GPS.
Pr voir la vie en rose il faut augmenter les doses
Re: branchement GPS 13 Mai 2012 21:42 #491290
Encore un p'tit renseignement:
Le cable de 1.5 mm2, je le branche directement sur la cosse de la batterie ?
N'y a t'il pas une arrivée directe depuis la batterie sur la console ?
(Je crois bien que le cable qui part de la batterie passe d'abord par le moteur pour revenir à la console...)
::O+)::O+)::O+)
Captain Burrator
Re: branchement GPS 13 Mai 2012 22:09 #491291
branche le câble plutôt après le coupe barrerie. Ton arrivée dans la console doit être de section trop faible, et surtout le cheminement doit être compose de multiples connexions, source d'autant de chutes de tension.
Re: branchement GPS 18 Mai 2012 11:03 #491292
deux derniers conseils et après je passe aux travaux pratiques:
-Quel type de cable utiliser (fil électrique domestique ou autre) ?
-Il faut raccorder le + et le - sur la batterie ou juste le + ?
Merci d'avance,
::M+):^dB}::M+)
Captain Burrator
Re: branchement GPS 18 Mai 2012 12:03 #491293
tu part direct de ta batterie pour tes connections
MAIS EN PASSANT PAR UN PORTE FUSIBLE
regarde sur ma page persos ses simple a faire
Re: branchement GPS 18 Mai 2012 14:43 #491294
un câble normal avec deux fils de section 1.5 mm2 donc un sur le + et l'autre sur le -
tu utilises le fil de couleur rouge ou marron pour le +
tu branches après le coupe batterie et tu mets un fusible sur le +
