suite et fin panne de jauge à essence 28 Avr 2012 21:42 #489405
  • wino69
  • Portrait de wino69 Auteur du sujet
  • Membre premium
  • Membre premium
  • Remerciements reçus 6
ça y est c'est réparé :^dB}:^dB}
après pas mal de recherches , vos conseils et pour finir un conseil d'un pro que j'ai vu ce matin, enfin j'ai pu réparer .
pour votre info: le problème venait du montage d'un sondeur que j'avais fait installé par un autre pro:G+-) . ah oui le sondeur marche très bien , mais le mécano ,pour pouvoir brancher le sondeur il s'était branché sur la prise moins qui alimente le flotteur de la jauge .et il avait débranché celui ci pour faire un boucle sur lui même
et moi qui n' a même pas fait le rapprochement du montage du sondeur et la panne de jauge !!
alors je me dis on n'est jamais aussi bien servi que par soi même ( + les bons conseilles des passionnés)
JOO
Re: suite et fin panne de jauge à essence 28 Avr 2012 22:03 #489406
Pas de schéma dispo pour réaliser le montage dans de bonnes conditions?
Re: suite et fin panne de jauge à essence 28 Avr 2012 22:08 #489407
  • wino69
  • Membre premium
  • Membre premium
non, je n'ai pas eu de schéma, du cout j'ai suivi les cablages avec un voltmètre
JOO
Re: suite et fin panne de jauge à essence 29 Avr 2012 07:22 #489408
Salut, j en'ai pas bien compris ce qu'avait fait le 'pro' qui t'as insatllé le sondeur quand tu dis 'il avait débranché celui ci (le -) pour faire un boucle sur lui même'
Ton réservoir est il en inox ou en plastique, car dans le premier cas je t'invite à visiter ton réservoir sans attendre ::t- en effet tu te retrouves dans le même cas qui m'est arrivé: regarde mon post ' réservoir inox percé'....
Re: suite et fin panne de jauge à essence 29 Avr 2012 08:45 #489409
  • wino69
  • Membre premium
  • Membre premium
en fait il avait démonté la cosse du fil (-) de la jauge ( dans la console ) pour pouvoir brancher le (-) de la sonde .La prise de la sonde ,a été rebranché sur le même fil env 15 cm plus bas ou existe une multiprise (-),
du cout la jauge n'était plus alimentée .
je ne sais pas si j'ai été claire cette fois,
et mon réservoir est en plastique .
JOO
Re: suite et fin panne de jauge à essence 29 Avr 2012 09:31 #489410
ok c'est bien ce que j'avais cru comprendre le - était coupé donc tu as de la chance que ton réservoir était en plastique :^-C}
