Collage sonde sur Medline 1 03 Fév 2012 06:19 #478151
je suis obligé de déplacer ma sonde Garmin du tableau arrière vers l'interieur du coffre (ou ailleurs) sur mon Medline 1. Avez vous une suggestion pour l'endroit où la coller? La place à coté de la pompe de cale semble faible et l'installation de la sonde empêcherait le remplacement de la pompe.
Merci de vos suggestions!!!
Gio.
Re: Collage sonde sur Medline 1 07 Fév 2012 13:30 #478152
p'tit up!
Personne à une suggestion?
Merci à ceux qui on un avis!
il sera le bienvenu :-)
Gio.
Re: Collage sonde sur Medline 1 07 Fév 2012 20:44 #478153
Giovi,
Moi je l ai colle a l avant, au centre de la coque, en démontant la cloison du coffre avant. Mais ne pas la coller trop au milieu sous l étrave ... ( because épaisseur de résine !) Ça marche mais faire un essai avec un petit point de mastic pour tester. Le plus pénible est de passer le câble: Il faut prendre un fil de cuivre elec rigide et faire le chemin inverse, ensuite accrocher le bout de câble qui se connecte au sondeur et tirer DOUCEMENT.
Cordialement.
Re: Collage sonde sur Medline 1 07 Fév 2012 21:45 #478154
Merci Eric!!!
je n'y avais pas pensé!
Re: Collage sonde sur Medline 1 07 Fév 2012 22:05 #478155
  • Portrait de ***
Bonsoir Giovi73.
Je possède aussi un Medline 1. Je sais que la sonde est une sonde collée sur le fond du bateau. Alors, une chose est sure elle ne se trouve pas au niveau de la pompe de cale. J ai vérifié. Je ne sais pas ou elle est collée. Peut être sous la console. Je trouve qu elle sonde bien. Elle est assez précise bien qu il y ait l épaisseur de la coque. Ca doit par contre juste faussé de 1ou 2 dégrès la température de l eau vu que ce n est pas direct dans l eau. C est sans importance.
Poussy33.
Re: Collage sonde sur Medline 1 07 Fév 2012 22:08 #478156
Effectivement ma première idée ne semble pas du tout être la bonne, je vais essayer vers l'avant,
Gio.
Re: Collage sonde sur Medline 1 08 Fév 2012 07:41 #478157
La sonde d origine sur le mien était bien colle a l arrière proche de la pompe... Comme j ai du la changer j ai decide de la mettre plutôt vers l avant. En fait, sous le pont entre le coffre avant et le réservoir, il y a un bel espace, je compte d ailleurs l utiliser pour y mettre une poche souple pour de l eau douce. Par contre, lorsque tu colles la sonde, il faut bien écraser le mastic entre elle et la coque: il ne faut pas de bulles d air.
Cordialement.
Re: Collage sonde sur Medline 1 08 Fév 2012 08:43 #478158
  • Portrait de ***
Bonjour Eric.
C est tout à fait à cet endroit que se place la poche pour l eau douce. Tu remarqueras qu il y a un tuyau qui part de cet endroit pour arriver dans le coffre arrière. C est le tuyau que tu relies à la pompe. En fait le Medline est pré-équipé. Tu as aussi les fils qui arrivent. Côtés batterie.
Poussy33.
Re: Collage sonde sur Medline 1 08 Fév 2012 14:53 #478159
Merci pour ces infos Poussy, je ne le savais pas, je regarderai tout celà de plus prêt quand il fera plus chaud :G:+) :G:+):G:+) !
Re: Collage sonde sur Medline 1 09 Fév 2012 09:41 #478160
  • Portrait de ***
Bonjour Eric. Petite précision.
Pour avoir démonté les 3 contacteurs, ils sont tous les 3 déjà cablés. 1 pour la pompe de cale. 1 pour les feux de navigation. et celui sans logo dessus pour la douchette. La pompe de cale est livré d origine. Pour les 2 autres, tu trouveras les fils qui arrivent dans le coffre. A côté de la batterie. Il reste plus qu a les relier. Pour le tuyau qui part de la souque d eau pour arriver à la pompe ca m étonne que tu ne t en sois pas appercu. Il est visible quand même dans le coffre. Diamètre tuyau d arrosage 15 ou 17. Si tu as des questions n hésites.
Poussy33.
