Chargeur de batterie 23 Jan 2012 10:56 #477081
Je dois entre mon attelage bateau plus remorque dans son box.
Pour cela j'utilise un treuil électrique Ribitech de 3 CV (2208watts) en 12 volts, que j'alimente avec un chargeur de batterie dont voici les caractéristiques :
Celor diffusion
10 - 7 A 12V
C mini 25 AH
50-60 Hz IP=0.75 A
Caractéristiques W
Le problème est que ce chargeur n'est pas assez puissant et cale en plein travail. Il faut attendre quelques minutes avant qu?il accepte de délivrer à nouveau du courant, pour repartir à nouveau mais recaler encore et encore.
Je rappelle que ce treuil est en 12 volts et à 3 CV de puissance.
Je me suis livré à un petit calcul pour déterminer la puissance nécessaire de ce chargeur.
Si 3cv donne 736w*3= 2208watts
L'intensité sera donc : I=P/U soit 2208/12v= 184 ampères
Ce chargeur parcoure en charge 1.6metre/minute et il a à parcourir 3 mètres environ, donc son temps de fonctionnement sera de 4 minutes maxi.
Donc ma question est de savoir quelles sont les caractéristiques de ce chargeur utilisé, pour qu'il puisse travailler normalement, et si un chargeur de 184 ampères sera suffisant.
J?espère n'avoir pas trop déliré et avoir été suffisamment clair car j'attends votre aide avec impatience
Bien cordialement
Re: Chargeur de batterie 23 Jan 2012 11:11 #477082
  • chergui.be
  • Portrait de chergui.be
pour moi l'idéal c'est une batterie de 100 amp que tu recharges avec ton chargeur .
Nick (chergui.be)
Re: Chargeur de batterie 23 Jan 2012 11:49 #477083
::g-
Un chargeur de 184 amperes c'a n'existe pas !
ou Plutot si, dans l'industrie, dans les 200 Kg et ????? :+:+)
Mets donc une petite batterie automobile de base de 30 ou 40 Ah, elle pourra débiter facilement les 184 amperes pendant 4 minutes
(Soit 184/60*) environ 12 A/h !
Et tu peux reccuperer ton chargeur surpuissant de 10A !
Pour cette batterie, un petit transfo de jouet de 300MA suffira a la charger lentement et à la maintenir en charge !
Re: Chargeur de batterie 23 Jan 2012 11:59 #477084
Pour info, si ton chargeur cale, c'est qu'il se mets en securite pour ne pas cramer !
en efftet, tu lui impose un consomateur de 184 A alors qu'il ne fournie que 10 maxi en instantané !
Cela revient presque à le mettre en cour-circuit !
Je te conseille de cesser cela, car meme si il y a un bilame de sécurite, tu peux déteriorer ton chargeur !
Sinon, pour la batterie, tu peu aussi trouver un occase un peu plus puissante ... Mais 100A serai un luxe totalement superflu !
Re: Chargeur de batterie 23 Jan 2012 14:07 #477085
Au risque de dire une co.....ie, je viens de voir dans le catalogue Carref.... numéro 4 (26 janvier au 6 février) une batterie portable rechargeable dont les caractéristiques indiquées sont : 500 A / 12 Ah / 2 sorties 12 V.
Crois-tu que ça pourrait faire ?
Re: Chargeur de batterie 23 Jan 2012 14:46 #477086
et pourquoi pas un palan utilisé comme treuil en 220? 128 ? chez Bricodépot.
::r-::r-
Re: Chargeur de batterie 23 Jan 2012 16:11 #477087
Bon ça commence à débroussailler pas mal.
Oui effectivement j'ai bien pensé à une batterie, mais à une grosse batterie qui couterait aussi cher qu'un chargeur.
Sauf qu'avec le chargeur je n'aurais pas eu veiller à le recharger périodiquement.
De plus et toujours pour avis j'ai trouvé ce chargeur ici:
www.outiland.fr/chargeur-de-batterie-fas...tab_text_description
Pensez vous qu'il sera assez puissant? Car si l'on zoome bien, on aperçoit un fusible de 30 ampères.
Qu'en pensez vous?
Re: Chargeur de batterie 23 Jan 2012 16:18 #477088
::g-::g-
Tu plaisantes ?
Tu n'as pas lu mes explications ?
Tes cours de 3eme? ::S-)
Trouves une petite batterie et pis c'est tout !
Heuu corsica, la batterie de 12Ah sera trop faible même si elle propose un débit instantané de 500A , parce que pour ce quelle devra fournir là il faudrait la vider a 100%, et une batterie ne dois jamais être vider au plus de 50% !
Une batterie quelconque , moto auto ? : mini 12V 24AH !
Re: Chargeur de batterie 23 Jan 2012 16:31 #477089
Note, a y reclechir plus avant, la conso réelle n?est peut être pas la conso maxi possible du treuil !
La conso maxi de ton treuil est donné pour sa charge maximum!
En effet, le bateau, a l?horizontal, est sans doute loin des 1100 kg dont ce treuil est capable !
La traction est plutôt de l?ordre de 100/200 Kilo ! soit envoron 10 à 20 % du maxi !
En extrapolant grossierement, on peut considerer que la conso réelle est plutôt située entre : 184*10% = 19 & 184*20% = 38
Donc entre 19 et 38 A ! 'MINI'
Note, qu?en cas de pente , la conso monte en flèche !
Re: Chargeur de batterie 23 Jan 2012 16:33 #477090
Euh!!! mes cours sont loin.
Mais je vais mettre en pratique ton conseil.
Je vais acheter cette batterie et tester.
En tous cas merci d'avoir éclairé une lanterne qui navigue dans la brume
Bien cordialement à tous
Re: Chargeur de batterie 23 Jan 2012 16:42 #477091
Le chargeur outlaw est un 18A !
tiens ! : batteriemegastore.fr/product/54321/
Re: Chargeur de batterie 23 Jan 2012 17:16 #477092
Autrement, il existe au camion outiror, un treuil avec un cable de 9 mètres, qui tracte jusqu'à 3 tonnes et qui se branche sur la batterie de la voiture, avec télécommande, le tout pour 69,99 euros, je l'utilise en 4x4 et ça va très bien. L a batterie de ma voiture faisait 85 ampères.
alclati
Re: Chargeur de batterie 25 Jan 2012 10:21 #477093
oui;mais......
La lenteur de marche du cable ,en particulier avec le 'mouflet' qui permet un effort de 3000 kgs améne en dehors du fait d'avoir une batterie en bon état : à une lassitude d'utilisation....
J'ai supprimé le treuil 'chinois OUTIROR' pour revenir à mon treuil à main ,et, je ne dois pas etre le seul dans ce cas..
Re: Chargeur de batterie 25 Jan 2012 11:54 #477094
Oui, le treuil à main est très bien aussi et là, aucun risque...
alclati
Re: Chargeur de batterie 25 Jan 2012 14:28 #477095
Pour le treuil à main, ne perdez pas de vue que c'est le bateau, le moteur et la remorque qu'il faut tracter pour passer le coup de cul du trottoir, ce qui représente un effort supplémentaire à la traction.
Et quand on se paie une hernie discale, Ça représente pas mal de poids.
Silvercab
