humminbird 785 c2 01 Sep 2011 09:41 #461068
  • seba50
  • Portrait de seba50 Auteur du sujet
  • Membre senior
  • Membre senior
bonjour a tous , je suis sur le point d acheter d occas un gps humminbird 785 c2 avec carte france , que pensez vous de cet appareil et quelle prix y metteriez vous ?
seb
seb
Re: humminbird 785 c2 02 Sep 2011 13:53 #461069
Le 785 c2 c'est un combi GPS/Sondeur?
J'ai un 787c2i, fonctionne parfaitement seul bémol par mer formée quand le bateau tape beaucoup il y a parfois des micros coupures sans doute occasionnés par la liaison socle/combi
phil
phil
Re: humminbird 785 c2 02 Sep 2011 15:14 #461070
  • seba50
  • Membre senior
  • Membre senior
slt , non c est juste gps avec antenne externe.
seb
seb
Re: humminbird 785 c2 02 Sep 2011 15:17 #461071
  • seba50
  • Membre senior
  • Membre senior
tu croit que c est valable pour 300
seb
seb
Re: humminbird 785 c2 02 Sep 2011 15:48 #461072
perso je pense que ce n'est pas une mauvaise affaire
Re: humminbird 785 c2 02 Sep 2011 20:20 #461073
mon collègue de boulot vient d'acheter un sr il regardait les combinés et les prix tournent entre 700 et 1000?
s il est en bonne état oui ça me semble valable
phil
phil
Re: humminbird 785 c2 04 Sep 2011 12:45 #461074
  • seba50
  • Membre senior
  • Membre senior
le truc c est que ce modele je n en trouve pas sur internet alors je me dit que c est peut etre vieux
seb
seb
Re: humminbird 785 c2 04 Sep 2011 17:52 #461075
Philisa35 pour tes coupures avec ton sondeur lorsque cela tape, il te faut regarder la prise d'alimentation du combi elle est certainement oxydée et presque foutue la solution est de changer le cable, j'avais le même problème et c'est le verdic qui m'a été donné par navicom quimper lors d'un contrôle de l'installation changement réalisé plus de coupures
madu
madu
Re: humminbird 785 c2 05 Sep 2011 11:35 #461076
Merci pour l'info mad72, tu dois etre dans le vrai car apres un petit coup de w40 le probleme se fait moins présent.
phil
phil
Re: humminbird 785 c2 26 Mar 2012 22:22 #461077
bonsoir je déterre un peu le sujet ayant testé pour la première fois hier mon premier semi rigide équipé d'un 787C² qui avec du clapot s?éteint complétement même en tenant fermement sur le socle ?
Aviez vous résolu le problème avec du WD40 ou de la bombe nettoyant de contacts ? Je suis preneur pour les bonnes solutions !Merci d'avance.
coolapic33
coolapic33
Re: humminbird 785 c2 27 Mar 2012 19:18 #461078
Si la prise en bout de cable n'est pas tro atteinte il vaut mieux acheter une bombe de produit spéciale contacts électriques le pulvériser sur la prise en bout de cable et brancher plusieurs fois de suite pour éliminer le vert de gris puis en remettre une puverisation et brancher ensuite cela doit marcher. Perso j'avais changer le cable d'alim et sur le nouveau je pulvérise de temps en temps et plus de problèmes
bonne soirée
madu
madu
Re: humminbird 785 c2 01 Avr 2012 11:15 #461079
donc bilan des analyses :
sur l?interrupteur étanche qui alimente le sondeur avait un de ses contacts qui avait du chauffer lors du soudage d'un fil par le précédent propriétaire résultat au niveau du sertissage ça flottait donc je pense que le contact était aléatoire. de plus j'en ai profiter pour désoxyder toutes les cosses et contacts.un coup de bombe pour contact électrique et ça à l'air bon.
Plus qu'à tester en navigation mais ça devrait le faire je pense...
à suivre.
coolapic33
coolapic33
Re: humminbird 785 c2 16 Mai 2012 22:37 #461080
Et voilà un petit up pour vous signaler que ma réparation a bien été efficace. Test grandeur nature sur le bassin ce jour même. Un bon vent entraînant un clapot bien soutenu pas la moindre défaillance du sondeur!
Yes!!!! donc les poissons et épaves n'ont qu'a bien se tenir...
coolapic33
coolapic33
Re: humminbird 785 c2 23 Mai 2012 18:23 #461081
Pour ma part j'ai cassé le socle plastique sur le passage d'une grosse vague.
Je crois que le combi est trop lourd pour la finesse du plastique utilisée sur le support.
Dorénavant je rentre le combi par mer trop formée et c'est là que je réalise tout l'avantage de son système de clip and go (outre sa fonction anti-vol à quai à condition de l'avoir retiré) !
Bonne navigation
Bonne navigation
