sondeur 05 Juil 2004 10:15 #21016
  • NONO85
  • Portrait de NONO85 Auteur du sujet
J'ai un FUN YAK 390 (pour ceux qui ne connaissent pas, c'est comme un pneumatique mais en dur, même forme, c'est une sécu 12 des écoles de voiles mais en blanc.)
Je voudrais y installer un sondeur.
Je n'ai ni console de pilotage, ni batterie.
J'aimerais des conseils pour le type de sondeur à acheter pour ce genre de bateau. je précise que ce sondeur servirait surtout pour connaître la profondeur d'eau sous le bateau car où je navigue (NOIRMOUTIER) les fonds sont très incertains.
Je voudrais également avoir les conseils avisés d'utilisateurs pour l'installation de cet appareil. Je ne peux faire de trou pour la sonde et je n'ai pas de console pour fixer l'écran.
merci à tous pour vos précieux conseils.
Re: sondeur 05 Juil 2004 10:53 #21017
  • bibo 83
  • Portrait de bibo 83 Auteur du sujet
construire une boite en contreplaque avec un couvercle en plexi .
installer le sondeur avec une petite batterie a l'interieur, caler l'ensemble avec de la mousse;ensuite fixer la sonde a l'aide d'une ventouse sur le tableau arriere.
bon vent bonne mer !!
Re: sondeur 05 Juil 2004 15:35 #21018
  • NONO85
Ok
Merci.
Par contre, je redoute toujours d'ajouter des éléments non fixés dans le bateau.
Une légère houle et la boite se balade sur le bateau. Mais l'idée est bonne car j'avais juste pensé fixé l'écran sur le tableau arrière mais, bien qu'il soit étanche, il ne faut pas provoquer la panne.
Je retiens donc le conseil.
Re: sondeur 05 Juil 2004 17:12 #21019
tu peux coller ta sonde avec du rubson ( ça marche trés bien, ça fait trois ans que ma sonde est collée, et ça n'a pas bouger), peut être pourrais tu te servir du rubson pour coller également une console en contreplaqué.
salut
Re: sondeur 06 Juil 2004 16:04 #21020
  • NONO85
Merci pour vos conseils.
je pense que je vais adopter la solution de la boite pour l'écran.
Pour la sonde, j'ai vu dans un commerce près de chez moi un rail que tu fixes au tableau arrière que tu descends en nav et que tu remontes pour la sortie de l'eau.
J'ai vu aussi un kit batterie et chargeur pour 45 Euros environ.
Re: sondeur 06 Juil 2004 21:10 #21021
Voir le Smartcast de Humminbird.
Re: sondeur 02 Mar 2012 00:10 #21022
Salut, pour ton sondeur tu colles avec du mastic silicone une plaque en plastique puis yu peux visser ton support de sondeur.
J'ai maintenant une question à te poser, je suis tenté par acheter un fun yak 390, par contre je voudrais aller en mediterranée, dans les 4 ou 5 miles pour pecher, est ce suffisant comme bateau?
thierry
l´eau c´est la vie, respectez là.
Re: sondeur 02 Mar 2012 06:10 #21023
celui là il sort de loin.......::b-::b-::b-
Guillaume, Bordel hic-ement votre....
Guillaume
