A L'AIDE : MON SONDEUR AFFICHE N'IMPORTE QUOI 27 Jui 2011 19:04 #454215
Bonsoir à tous,
Propriétaire d'un sondeur GPS HUMINBIRD 787 C2 de 2007, je viens de constater que si l'appareil affichait la bonne température de l'eau, la bonne vitesse,.... il m'affichait des profondeurs totalement erronées.
Quand j'ai un mètre et moins, il m'affiche plus de quatre ou cinq mètres.
En navigation, la profondeur n'arrête pas de changer toutes les secondes n'hésitant pas à afficher une profondeur qui semble logique comme par exemple 7 - 8 mètres pour afficher dans la seconde qui suit aux alentours de 80 - 95 mètres alors que je ne me suis bien sûr déplacé que de quelques mètres dans le bassin d'ARCACHON qui de toutes façons ne comporte pas en vrai ces profondeurs.
Ce qui frappe en outre, c'est la rapidité avec laquelle les différences injustifiées de profondeur se succèdent sur l'écran.
Donc, j'ai un problème mais lequel : ma sonde extérieure est bien fixée sur le tableau arrière, elle n'est pas visiblement endommagée, tout le reste transmis par cette sonde fonctionne sauf la profondeur......
La sonde peut elle être étalonnée et si oui, comment ?
Je peux vous assurer que cela fait drole de voir le sable de prêt quand le sondeur affiche entre 4 et 5 mètres.
Qu'en pensez vous ?
Quelles solutions ?
Merci à tous de vous pencher sur mon problème.
Cordialement et bonnes nav. à tous.
Re: A L'AIDE : MON SONDEUR AFFICHE N'IMPORTE QUOI 27 Jui 2011 19:47 #454216
Salut à toi,
Je pense qu'un bon Reset ferait du bien, d'autant que sur certains modèles tu peux conserver tes 'Waypoint', tes Traces, etc...
Perso je commencerai par cela, ayant déjà testé, cela fait souvent du bien, (enfin je m'entends !!!!!!)....
Bon courage et à plus...
Nico74
Il n´ y a jamais de Ha Zar !!
Vision Or Not Vision ?
Re: A L'AIDE : MON SONDEUR AFFICHE N'IMPORTE QUOI 27 Jui 2011 19:49 #454217
Salut à toi,
Nico74
Re: A L'AIDE : MON SONDEUR AFFICHE N'IMPORTE QUOI 27 Jui 2011 20:22 #454218
J ai le mémé appareil que toi
As tu installé la dernière version du logiciel disponible sur le site humminbird ??
A vérifier: Angle tableau sonde ??
Ta sonde n'est elle pas trop proche de l?hélice (30 cm mini, et du bon coté)? ou derrière une virure occasionnant des turbulences ?
ou bien sonde défectueuse ça m est arrivé le jour d'utilisation.
phil
phil
Re: A L'AIDE : MON SONDEUR AFFICHE N'IMPORTE QUOI 27 Jui 2011 20:30 #454219
je pense que l'hélice n'y est pas pour rien, cela ressemble aux perturbations que j'ai lorsque la vitesse est trop rapide.
Guillaume
Guillaume
Re: A L'AIDE : MON SONDEUR AFFICHE N'IMPORTE QUOI 28 Jui 2011 10:05 #454220
Pour la mise à jour, tu dois te rendre et t'inscrire sur le site Humminbird (je crois qu'il te faut le n° de série de l'appareil de mémoire) ensuite onglet mise à jour et tu télécharge le fichier
Fichier a copier sur une carte SD
Revenir aux réglages d'usine sur appareil, puis tu insères cette carte à la place de ta carte cartographie et tu redémarres l'appareil la mise à jour se fait automatiquement.
phil
phil
Re: A L'AIDE : MON SONDEUR AFFICHE N'IMPORTE QUOI 06 Juil 2011 13:23 #454221
Salut Philisa,
Tu m'apprends bien des choses là ...
Si j'ai bien compris, tu achètes une autre carte SD, tu copie la mise à jour sur le site depuis ton ordi et ensuite tu remets cette même ( nouvelle ) carte SD à l'interieur du GPS en zappant l'ancienne, c'est bien ça ?
Concernant les Way points, je ne pige pas trop comment ils ne se trouvent pas effacés de fait ?
Merci de bien vouloir m'éclairer
D'avance merci
à +
Don Cabillaud
Don Cabillaud
Re: A L'AIDE : MON SONDEUR AFFICHE N'IMPORTE QUOI 06 Juil 2011 18:11 #454222
Oui c'est la démarche pour les cartes SD, pour les waypoints ils ne sont pas effacés (stockage dans la memoire interne de l'appareil???)
J'ai tenté de t'envoyer la derniere mise à jour par MP mais le mail n'est pas passé
phil
phil
Re: A L'AIDE : MON SONDEUR AFFICHE N'IMPORTE QUOI 06 Juil 2011 21:12 #454223
Merci pour tes conseils
Au pire, ré-essaie de m'envoyer le lien en MP :Pp:+):Pp:+)
à +
::r-::r-::r-
Don Cabillaud
Don Cabillaud
Re: A L'AIDE : MON SONDEUR AFFICHE N'IMPORTE QUOI 07 Juil 2011 00:21 #454224
c'est envoyé
phil
phil
Re: A L'AIDE : MON SONDEUR AFFICHE N'IMPORTE QUOI 07 Juil 2011 21:23 #454225
::K+)::K+)::K+)
::r-::r-
Don Cabillaud
Don Cabillaud
